Аудио и видеотехника
Диагностика блоков питания ЖК телевизоров GRUNDIG на шасси SX 2010 года выпуска (часть 2)
Оглавление
Окончание. Начало — в статье «Диагностика блоков питания ЖК телевизоров GRUNDIG на шасси SX 2010 года выпуска (часть 1)».
Во второй части рассмотрены особенности остальных блоков питания Delta, применявшихся на шасси SX, — FSP145-4F07, FSP223-3F01 и DPS-202CP, а также типовые неисправности на примере блока FSP337/361-3F01.
Схемы в полном разрешении. Принципиальные схемы всех четырёх блоков питания (FSP145-4F07, FSP223-3F01, FSP337/361-3F01 и DPS-202CP) собраны в один архив: скачать схемы блоков питания GRUNDIG SX. В статье они приведены в уменьшенном виде.
Блок питания FSP145-4F07
Этот блок применяется в 32-дюймовых моделях GRUNDIG со светодиодной подсветкой Edge-LED и является самым маломощным из рассматриваемых БП (145 Вт). Его принципиальная электрическая схема приведена на рис. 6.
Рис. 6. Принципиальная электрическая схема БП FSP145-4F07
Рис. 6. Принципиальная электрическая схема БП FSP145-4F07 (полноразмерная схема — в архиве схем)
Схема этого БП почти полностью повторяет схему FSP337/361-3F01 (рис. 2 в первой части), за исключением следующих особенностей:
  • в схеме ККМ в качестве силового ключа используется только один MOSFET (Q601 типа STF12N50N), поскольку мощность этого БП вдвое меньше;
  • в источнике напряжения 5 В дежурный и рабочий каналы разделены;
  • в качестве контроллера в рабочем источнике применена ИМС другого типа — SSC9502 фирмы Sanken [3].
Дежурное напряжение 5 В (5Vs на рис. 6) снимается непосредственно с выхода вторичного выпрямителя D203 C223 L202 C205, а рабочее напряжение (5V) — тоже с этого выхода, но через ключ Q206 Q203, управляемый сигналом МК O/F_CTRL с главной платы (контакт 1 P203).
Хотя в этой схеме применён контроллер другого типа SSC9502 (U101), он, как и в предыдущем случае с контроллером L6599A, представляет собой контроллер резонансного источника (LLC) для управления преобразователем с полумостовой топологией. Блок-схема ИМС SSC9502 приведена на рис. 7, а назначение выводов — в таблице 5. ИМС SSC9502 питается от дежурного источника напряжением 15 В (выв. 2), пороговые уровни низкого напряжения питания составляют VCC ON=11,8 В, VCC OFF=9,8 В.
Рис. 7. Блок-схема ИМС SSC9502
Таблица 5. Назначение выводов ИМС SSC9502
Номер выводаОбозначениеОписание
1VsenВход контроля входного напряжения конвертора для защиты (VSEN ON=1,42 В, VSEN OFF=1,16 В)
2VccНапряжение питания ИМС и драйвера нижнего плеча полумоста (VCC ON=11,8 В, VCC OFF=9,8 В, ICC ON=20 мА). Пороговый уровень напряжения OVP по этому выводу — 31,5 В
3FBВход обратной связи по напряжению для стабилизации выходного напряжения и вход детектора перегрузки на выходе (VFB THRESHOLD=7,05 В)
4GND«Земля»
5CSSВход для подключения конденсатора схемы плавного старта
6OCВход детектора токовой перегрузки
7RCВход контроля резонанса тока
8REGВыход внутреннего стабилизатора напряжения 5 В
9RVВход контроля резонанса напряжения
10COMСиловая «земля»
11VGLВыход драйвера нижнего плеча полумоста
12, 13NCНе используется
14VB«Плавающее» напряжение питания драйвера верхнего плеча полумоста
15Vs«Плавающая» «земля» драйвера верхнего плеча полумоста
16VGHВыход драйвера верхнего плеча полумоста
17, 18NCНе используются
Режим работы контроллера SSC9502 зависит от уровня нагрузки. При большой и средней нагрузке выходное напряжение конвертора регулируется за счёт изменения ключевой частоты конвертора. Частота встроенного генератора, задающего ключевую частоту, модулируется сигналом обратной связи, который вырабатывается схемой контроля выходного напряжения конвертора. Параметры задающего генератора: FMIN/MAX=28,3/300 кГц, TD MAX/MIN=2,45/0,5 мкс.
Вход FB (выв. 3) U101 выполняет три функции:
  • контроль выходного напряжения для его стабилизации;
  • защита от перегрузки (OLP);
  • переключение из автоколебательного режима в пакетный (Burst Mode).
Сигнал обратной связи на этом входе U101 формируется из вторичных напряжений 12 и 24 В с помощью резистивного делителя R215–R217, это напряжение подаётся на управляющий вход регулируемого стабилизатора U201 (TL431), контролирующего ток через светодиод оптрона PC101 (PC817B). Фототранзистор оптрона PC101 включён между «землёй» и резистором R129, подключённым к выв. 3.
Для работы в нормальном режиме управляющий ток на входе FB должен удерживаться на уровне –3 мА и более. Если ток уменьшается до уровня –2,5 мА, ИМС переключается в пакетный режим, при этом частота составляет FBurst Mode=105 Гц. Ключевые циклы полумостовой схемы сменяются паузами, в которых оба транзистора полумоста Q101, Q102 находятся в выключенном состоянии. Дальнейшее уменьшение нагрузки приводит к тому, что ключевая частота снижается для стабилизации выходного напряжения преобразователя.
В режиме перегрузки, когда выходное напряжение низкое, ток в цепи обратной связи отсутствует, и он вытекает из выв. 3 (IFB= –25,5 мкА), заряжая конденсатор C115. Когда напряжение на нём достигает уровня 7,05 В, с задержкой (около 1 с при R128=47 кОм, C115=10 мкФ) ИМС защёлкивается по защите OLP.
Вход CSS (выв. 5) U101 выполняет функцию плавного старта при включении и внешней защёлки при напряжении питания ИМС менее 9,8 В.
Входное напряжение конвертора контролируется по выв. 1 (Vsen) U101. Если его уровень меньше 1,16 В, ИМС выключается без блокировки, то есть при повышении уровня напряжения до 1,42 В ИМС включается.
Двухуровневая схема токовой защиты (OCP) контролирует напряжение на выв. 6 (OC) U101. Сигнал снимается с токового датчика (конденсатор C103) и с помощью соответствующей цепи выпрямляется и фильтруется для получения среднеквадратического значения. Когда напряжение достигает уровня 1,52 В, конденсатор C113, подключённый к выв. 5 (CSS), начинает разряжаться током 1,8 мА для увеличения ключевой частоты. Если напряжение на выв. 6 снижается (менее 1,52 В), защита отключается. Если же оно продолжает расти и достигает уровня 3,0 В, то конденсатор C113 разряжается током 20 мА для увеличения ключевой частоты. Когда напряжение на C113 достигает уровня 0,57 В, включается режим плавного старта ИМС и контроллер перезапускается.
Вторичные цепи этого БП выполнены по такой же схеме, как и в предыдущем блоке, и особенностей не имеют.
Блок питания FSP223-3F01
Этот БП применяется в 32-дюймовых моделях GRUNDIG с люминесцентной подсветкой, поэтому по выходной мощности он занимает среднее положение между FSP145-4F07 и FSP337/361-3F01 — примерно 220 Вт. Он выполнен по такой же схеме (см. рис. 8), как и более мощные блоки FSP337/361-3F01. Применена такая же элементная база, но ввиду меньшей отдаваемой мощности во вторичных цепях уменьшено количество выпрямительных диодов, несколько отличаются и номиналы внешних компонентов ИМС контроллера рабочего источника.
Рис. 8. Принципиальная электрическая схема БП FSP223-3F01
Рис. 8. Принципиальная электрическая схема БП FSP223-3F01 (полноразмерная схема — в архиве схем)
Блок питания DPS-202CP
БП DPS-202CP применяется в 40- и 46-дюймовых моделях GRUNDIG со светодиодной подсветкой Edge-LED, в соответствии с этим его выходная мощность составляет около 200 Вт. Его принципиальная схема приведена на рис. 9, она незначительно отличается от схемы БП FSP145-4F07 (рис. 6) и выполнена на таких же ИМС. Дежурный и рабочий каналы +5VSB и +5V также разделены транзисторным ключом Q922 Q911, который управляется сигналом SW. Этот сигнал, в свою очередь, формируется из сигнала ON/OFF_CTRL (механическая кнопка включения, подключена через разъём CN4, активный уровень — высокий) с помощью ключа Q723 Q712.
Рис. 9. Принципиальная электрическая схема БП DPS-202CP
Рис. 9. Принципиальная электрическая схема БП DPS-202CP (полноразмерная схема — в архиве схем)
Для переключения режимов рабочий/дежурный самого БП используется управляемый стабилизатор Q905 ZD904, который управляется оптроном PC902. Фотодиод оптрона питается напряжением 5V через ключ Q710 Q711, который управляется сигналом STBY от дежурного МК (поступает с контакта 8 CN3). Когда сигнал STBY активен (высокий уровень), ключ открыт, соответственно, открыт фототранзистор оптрона PC902, и работает стабилизатор Q905 ZD904, от которого питаются ИМС ККМ и рабочего источника.
Узел защиты от перенапряжения на выходах рабочего ИП выполнен на тиристоре IC711. В нормальном состоянии управляющий электрод тиристора подключён к «земле» через R714, и тиристор заперт. При перенапряжении на выходах 12 и/или 24 В стабилитроны ZD910 и ZD911 проводят ток, и высоким потенциалом тиристор IC711 отпирается, ток через фотодиод оптрона PC902 не течёт, и стабилизатор Q905 ZD904 выключается.
Выход компаратора IC710 также подключён к управляющему электроду тиристора IC711, он защищает схему от перегрева. При аварии сопротивление терморезистора NTC701 в составе делителя на неинвертирующем входе IC710 падает, и выход компаратора переключается на высокий уровень, тиристор отпирается и выключает стабилизатор Q905 ZD904 и блок питания.
Типовые неисправности БП на примере модели FSP337/361-3F01
Рассмотрим диагностику неисправности БП с точки зрения проявления неисправностей самого телевизора, в составе которого он работает. Обозначения элементов — по схеме рис. 2 в первой части статьи.
ТВ не включается и индикатор на передней панели не светится
Скорее всего, это связано с отсутствием дежурного напряжения 5 В (+5VS). Для того чтобы в этом убедиться, подключают ТВ к электрической сети и измеряют напряжение на выходе дежурного источника — контактах 1, 2 разъёма P203. Если напряжение равно нулю, проверяют входное постоянное напряжение — около 300…310 В (здесь и далее указаны значения для напряжения сети 220 В/50 Гц) на конденсаторах C101, C102. Если напряжение равно нулю, отключают ТВ от сети и проверяют на обрыв предохранитель F101. Если он перегорел, проводят осмотр элементов схемы сетевого фильтра, выпрямителя, ККМ, дежурного и рабочего источников на наличие обгоревших корпусов силовых компонентов, вздутие корпусов электролитических конденсаторов в этих узлах.
Во входных цепях причиной перегорания предохранителя F101, как правило, служат варистор Z101 (560 В), диодный мост BD101, фильтрующие конденсаторы C101, C102. Все эти элементы проверяют вначале визуально (обгорание, разрушение корпуса), а затем омметром на короткое замыкание (КЗ), неисправные заменяют. Электролитические конденсаторы проверяют измерителем ESR (эквивалентное последовательное сопротивление).
Если элементы сетевого фильтра и выпрямителя исправны, то КЗ нужно искать в узлах ККМ, дежурного и рабочего ИП. Для определения неисправного узла разрывают цепи их питания от сетевого выпрямителя и омметром определяют узел с КЗ. Далее, для ускорения диагностики, проверяют омметром все активные силовые компоненты (диоды и MOSFET) в первичной цепи неисправного узла (если КЗ во вторичной цепи, то предохранители не перегорят, а сработает защита контроллера от перегрузки).
Если же предохранитель F101 цел, напряжение на стоке встроенного MOSFET (выв. 7, 8 U501) равно 300…310 В, а дежурный источник не работает, проверяют элементы цепи запуска ИМС U501 (см. описание в первой части). Если они исправны, а ИМС не запускается (не появляются импульсы на выв. 7, 8, осциллограмма 2 на рис. 2), проверяют внешние компоненты ИМС в цепи питания в рабочем режиме и обратной связи.
В случае если импульсы на выв. 7, 8 U501 появляются и сразу же пропадают, проверяют вторичные цепи источника на КЗ в выходных цепях и фильтрующие конденсаторы C209, C210 на утечку. Если выходные цепи исправны, проверяют элементы в цепи обратной связи U202, PC502. Кроме того, могут быть неисправны цепи питания ИМС U501 в рабочем режиме: обмотка 5-6 T501, D501, C507, C508, ZD503, Q503, C502. Если указанные элементы исправны, а источник по-прежнему не работает, заменяют ИМС STR-A6069H.
ТВ не переключается в рабочий режим, постоянно светится индикатор дежурного режима
Измеряют напряжение на выходе ККМ, оно должно быть около +400 В. Если напряжение равно 300 В, значит, ККМ не работает по причине неисправности его элементов или отсутствует питание контроллера U601 (15 В на выв. 8). В последнем случае проверяют поступление сигнала STBY на контакт 8 P203, исправность транзисторных ключей Q201, Q504 и оптрона PC501.
Если питание на ИМС U601 поступает, то проверяют элементы ККМ.
Если ККМ работает (есть напряжение +400 В на выходе), проверяют напряжения 12 и 24 В на выходах рабочего ИП. При отсутствии этих напряжений проверяют контроллер U101 и его внешние компоненты, цепи защиты и т.д.
По статистике неисправностей, чаще всего выходит из строя узел подсветки ЖК панели, а его неисправность приводит к срабатыванию защиты от перегрузки в канале 24 В рабочего источника. Для сокращения времени ремонта можно отключить питание подсветки (разъёмы P201, P202) и подключить вместо него к выходу 24 В эквивалент нагрузки. Если после этого БП заработает, требуется ремонт узла подсветки.
  1. ST Microelectronics. L6562A Transition-mode PFC controller. Preliminary Data. March 2007.
  2. ST Microelectronics. L6599AT Improved high voltage resonant controller. Datasheet — production data. July 2015.
  3. Sanken Electric CO., LTD. SSC9502S Preliminary application note. Ver. 0.1.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Источник: Ремонт и сервис, № 3, 2020 (с исправлениями из № 4, 2020)
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
Оставить комментарий
Не публикуется. Только для уведомлений об ответах.
Пустая строка - новый абзац, «> » в начале строки - цитата, `код`. Ссылки добавляются автоматически.
