Эта статья продолжает тему, начатую в [1]. В ней рассматривается система питания шасси QFU2.1E LA, а именно архитектура и элементная база источников питания, размещенных непосредственно на главной плате SSB, а также блоков питания (БП), применяющихся в 32-, 37- и 55-дюймовых моделях ТВ.
Обобщенная архитектура системы питания шасси
Обобщенная архитектура системы питания шасси QFU2.1E LA приведена на рис. 1. Схема состоит из двух блоков: левый блок на рисунке — это блок питания, а правый — плата SSB, на которой размещены DC/DC-конверторы и линейные регуляторы, формирующие из напряжений блока питания напряжения для всех узлов и компонентов платы — процессора, ИМС памяти, интерфейсов, цифрового УМЗЧ и т.д.
Рис. 1. Обобщенная архитектура системы питания шасси QFU2.1E LA
Цифрами на плате БП обозначены разъемы, через которые к ней подключаются потребители и сетевое напряжение. В блоки питания, используемые на этом шасси, интегрированы LED-драйверы подсветки ЖК панелей, поэтому модуль подсветки (LED-линейки) подключается непосредственно к плате БП через разъемы 1316, 1319 (рис. 1). Питание на модули Ambi-light подается также непосредственно с БП транзитом через плату SSB.
На рис. 2 приведена функциональная схема системы питания. Схема показывает, что все источники питания шасси контролируются однокристальным процессором Fusion SoC. Его дежурная часть питается от источника 3V3stby. По команде пользователя процессор включает источник напряжения +12V сигналом STANDBY, и это напряжение поступает на плату SSB, а на ней — на DC/DC-конверторы, которые формируют напряжения для питания всех узлов и ИМС шасси. Специальный узел на дискретных элементах (12V Undervoltage Detect) контролирует уровень напряжения 12 В и, в случае его несоответствия номинальному, формирует сигнал аварии на процессор SoC, который блокирует работу всех DC/DC-конверторов на плате SSB.
Рис. 2. Функциональная схема системы питания
Процессор также контролирует LED-драйвер подсветки ЖК панели сигналом SPLASH-ON, питание самой ЖК панели — сигналом LCD-PWR-ON (напряжение 12 В через ключ поступает на плату T-CON, на которой из него формируются напряжения питания для графического контроллера, ЖК матрицы (драйверов строк и столбцов, гамма-коррекции и т.д.) и логической части узла внешней подсветки Ambi-light (AL)). Кроме того, процессор сигналом ENABLE-WOLAN включает питание интерфейсов Wi-Fi и Ethernet.
Наиболее полное представление о структуре и компонентах системы питания шасси дает блок-схема, приведенная на рис. 3. Расположение основных компонентов системы питания на главной плате показано на рис. 4, а фрагменты принципиальной схемы этой системы — на рис. 5. Все три схемы (в журнале они даны на вкладке) собраны в архиве схем.
Источники питания на главной плате SSB
Некоторые цепи (в основном силовые потребители) защищены плавкими предохранителями, установленными на плате SSB. В скобках — номер позиции на рис. 4.
Предохранители на плате SSB
| Цепь | Предохранитель | Номинал |
| 12Va и 12Vb | 1UA0 (1) и 1UA1 (2) | 3 А |
| Питание узла Ambi-Light 12V-AL (Ambi-Power) | 1UA2 (3) | 2 А |
| Питание тюнера DVBS 12V (+12V-DVBS) | 1UP1 (4) | 1 А |
| Питание температурного сенсора 12Vb | 1TA1 (5) | 1 А |
| Питание ЖК панели 12V (+VDISP) | 1GS1 (6) | 3 А |
| Питание задней подсветки +3V3 | 1GD1 (7) | 1 А |
Поэтому при неработоспособности одного из этих узлов в первую очередь проверяют соответствующий предохранитель в цепи питания.
Питание процессора SoC
Для питания процессора SoC соответствующими DC/DC-конверторами формируются следующие напряжения:
- +1V5 вырабатывает из 12Va синхронный понижающий конвертор 7UB5 типа TPS54429 (8 на рис. 4) — это 3-амперный конвертор с защитой от КЗ на выходе, термозащитой и управляющим входом (блок-схема и расположение выводов — на рис. 6);
- +1V1 вырабатывает из 12Va понижающий полумостовой конвертор, управляемый ШИМ контроллером 7UC0 типа RT8228 (9 на рис. 4) — драйвер верхнего плеча с управляющим входом (рис. 7);
- +1V2-MIPS вырабатывает из +1V5 регулятор на дискретных компонентах 7UC4, 7UC7, 7UC8.
Рис. 6. Блок-схема и расположение выводов ИМС TPS54429
Рис. 7. Блок-схема и расположение выводов ИМС RT8228
Все перечисленные источники управляются сигналом ENABLE+1V5+1V1 (активный уровень — высокий), который формирует специальный узел POWER SEQUENCING. Он выполнен на дискретных элементах — транзисторных сборках 7UF5-7UF8 типа BC847BPN — и задает последовательность включения источников питания на плате SSB. Кроме этого сигнала узел вырабатывает сигналы ENABLE+3V3 и ENABLE+2V5, разрешающие включение соответствующих источников. Активный уровень обоих сигналов — высокий.
Спутниковый ресивер и USB
Для питания узла спутникового ресивера требуются напряжения +1V0 и +V-LNB (питание и переключение диапазонов понижающего LNB-конвертора). Эти напряжения формируются с помощью 4-амперного синхронного понижающего конвертора 7UP1 типа TPS54227 (9 на рис. 4, его цоколевка показана на рис. 8) и специализированной ИМС 7UP2 типа LNBH25PQ (10 на рис. 4, цоколевка — на рис. 9).
Рис. 8. Блок-схема и расположение выводов ИМС TPS54227
Рис. 9. Блок-схема и расположение выводов ИМС LNBH25PQ
Питание устройств, подключаемых к USB-интерфейсу, обеспечивает 1,3-амперный синхронный конвертор 7EH4 типа TPS61200 (11 на рис. 4, цоколевка — на рис. 10).
Рис. 10. Блок-схема и расположение выводов ИМС TPS61200
Остальные источники рабочего режима
Кроме того, на плате SSB имеются и другие DC/DC-конверторы и LDO-регуляторы для формирования напряжений питания различных ИМС в рабочем режиме:
- +5V вырабатывает 4-амперный синхронный понижающий конвертор 7UW0 типа TPS54426 (12 на рис. 4), управляется сигналом DETECT12V; цоколевка ИМС в корпусе HTSSOP приведена на рис. 11;
- +3V3 вырабатывает синхронный понижающий конвертор 7UW1 типа TPS54426 (13 на рис. 4), управляется сигналом ENABLE+3V3;
- +2V5 вырабатывает из напряжения +3V3 стабилизатор 7UW2 типа RT9025 — 2-амперный LDO-регулятор со сверхнизким падением напряжения на ключе (230 мВ) (14 на рис. 4, цоколевка — на рис. 12), управляется сигналом ENABLE+2V5;
- +1V1-FA вырабатывает из напряжения +3V3 ИМС 7UV1 типа RT9025 (15 на рис. 4).
Рис. 11. Блок-схема и расположение выводов ИМС TPS54426
Рис. 12. Блок-схема и расположение выводов ИМС RT9025
Диагностика неисправностей системы питания главной платы
Основной признак неисправности главной платы SSB — отсутствие реакции ТВ на команды с пульта ДУ или локальной панели, отсутствие изображения и звука. При этом блок питания может находиться в дежурном или рабочем режиме (определяется по LED-индикатору), и выясняется, что он формирует дежурное напряжение +3V3-STANDBY (контролируют на контакте 1 разъема 1М95 на главной плате, см. рис. 3, 4), но сигнал от главной платы на включение STANDBY (уровень 2…2,5 В) на него не приходит. Его контролируют на контакте 2 разъема 1М95.
Перед началом
Сначала проверьте и при необходимости перезапишите ПО с USB-носителя. Если это не помогло, переходите к диагностике аппаратной части главной платы, в первую очередь — ее источников питания. Блок-схема, монтажная схема платы и фрагменты принципиальной схемы — в архиве схем.
Блок питания PLDK-P107B для 55-дюймовых ТВ PHILIPS
Блок питания PLDK-P107B (каталожный номер 2722 171 90604/5) применяется в 55-дюймовых ТВ PHILIPS. Он выполнен по схеме импульсного источника, блок-схема приведена на рис. 14.
Рис. 14. Блок-схема блока питания PLDK-P107B
В состав блока питания входят следующие узлы: сетевой фильтр (Line Filter на рис. 14), активный корректор коэффициента мощности (ККМ, англ. PFC), дежурный источник питания (ИП) (STBY), рабочий ИП (Resonant converter), повышающий конвертор (Boost) питания LED-линеек задней подсветки и 8-канальный LED-драйвер (8-channel linear driver), непосредственно управляющий токами шести LED-линеек задней подсветки. БП формирует постоянные, стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения, необходимые для питания всех узлов телевизора в рабочем и дежурном режимах.
Узел задней LED-подсветки панели питается от повышающего DC/DC-конвертора, формирующего из выходного напряжения БП VLED (60 В) стабилизированное постоянное напряжение 76,8 В, регулируемое методом ШИМ для питания LED-линеек подсветки ЖК панели.
Таблица 1. Электрические характеристики БП PLDK-P107B
| Параметр | Значение |
| Сетевое напряжение питания | 110…220 В/1,1…2,25 А |
| ST3V3 | 3,3 В/1 А |
| 12Vssb | 12,3 В/4 А |
| +Vsnd | 12,3 В/0,5 А |
| VLED | 60 В/0,4 А |
| LED_A | 76,8 В/0,13 А |
Рассмотрим принцип работы БП по принципиальной схеме, приведенной на рис. 15 (в полном размере она также есть в архиве схем).
Рис. 15. Принципиальная электрическая схема БП PLDK-P107B: сетевой фильтр, ККМ, дежурный и рабочий ИП (нажмите, чтобы открыть в полном размере)
Корректор коэффициента мощности
Корректор коэффициента мощности служит для повышения КПД источника питания за счет уменьшения реактивной составляющей нагрузки питающей сети. Этот узел выполнен по схеме повышающего конвертора, управляемого контроллером ККМ U601 (рис. 15) типа SCY99102BDR2G (полный аналог — FAN7930B фирмы Fairchild Semiconductor).
Сетевое напряжение через сетевой фильтр и выпрямитель (на выходе около +310 В) подается на вход ККМ, а на выходе схемы формируется постоянное стабилизированное напряжение +400 В. Схема представляет собой повышающий (Boost) конвертор и работает в режиме критической проводимости. ИМС SCY99102BDR2G имеет встроенный опорный источник напряжения 2,5 В, схемы защиты от перенапряжения на входе и токовой перегрузки на выходе ККМ, выпускается в корпусе SOP-8. Блок-схема микросхемы приведена на рис. 16, а назначение выводов — в таблице 2.
Рис. 16. Блок-схема ИМС SCY99102BDR2G
Таблица 2. Назначение выводов ИМС SCY99102BDR2G
| Вывод | Обозначение | Назначение |
| 1 | FB (INV*) | Инвертирующий вход усилителя сигнала ошибки, сюда подается выходное напряжение ККМ через резистивный делитель (деление до уровня 2,5 В) |
| 2 | CT (RDY) | Выход с открытым стоком для контроля достижения уровня выходного напряжения ККМ 98 % от заданного значения. Активный уровень — высокий |
| 3 | CONTROL (COMP) | Выход усилителя сигнала ошибки для подключения цепи компенсации |
| 4 | CS | Вход компаратора защиты силового MOSFET-ключа от перегрузки по току |
| 5 | ZCD | Вход контроля перехода тока через ноль в индукторе ККМ. Если напряжение на этом выводе превышает уровень 1,5 В, затем понижается до 1,4 В, MOSFET-ключ включается |
| 6 | GND | «Земля» |
| 7 | OUT | Выход драйвера на затвор силового MOSFET. Пиковые уровни втекающего и вытекающего токов +500 и –800 мА соответственно |
| 8 | VCC | Напряжение питания ИМС 12…22 В. Этим же напряжением питается драйвер MOSFET |
* — обозначение выводов у аналога FAN7930B.
Контроллер включается при напряжении питания VCC ≥ 12 В (выв. 8), а выключается при VCC ≤ 8,5 В. На многофункциональный вход INV (выв. 1) с делителя R615-R620 подается напряжение, пропорциональное выходному напряжению ККМ. К этому входу подключены следующие внутренние узлы ИМС:
- токовый усилитель крутизны (проводимости), используется для контроля выходного напряжения ККМ;
- компаратор перенапряжения (OVP) на выходе ККМ, он выключает выходной MOSFET-ключ, когда напряжение на входе INV больше 2,675 В при гистерезисе 0,175 В;
- компаратор запрета, выключает ИМС, когда напряжение на входе INV ниже 0,35 В при гистерезисе 100 мВ;
- компаратор низкого напряжения (UVLO), контролирует уровень выходного напряжения ККМ и управляет выходом RDY (см. таблицу 2).
ИМС U601 питается от дежурного источника: от вторичной обмотки трансформатора Т101, выпрямителя D107 C121 и двух стабилизаторов — Q102 ZD105 (22 В) и Q101 ZD102 (15 В). От первого стабилизатора питается ИМС контроллера дежурного ИП U101, а от второго — контроллеры ККМ U601 и рабочего ИП U501. Стабилизатор Q101 ZD102 (15 В) управляемый, он включается сигналом STANDBY (высокий уровень — активный) дежурного МК (подается на БП через контакт 2 CN4, ключ на транзисторе Q301 и оптрон PC102, см. рис. 15). Если стабилизатор Q101 ZD102 выключен, не работают ККМ и рабочий ИП, БП (и телевизор) находится в дежурном режиме.
Выходной ШИМ сигнал (выв. 7) управляет затворами силовых MOSFET-ключей Q601, Q602 типа MDF11N60 фирмы MagnaChip (ID = 11 А, IDM = 44 A, VD = 660 В, RDS(on) = 0,55 Ом при VGS = 10 В и ID = 5 A). В режиме накопления энергии ток течет с выхода выпрямителя через накопительный дроссель L601 и открытый ключ Q601 Q602 на «землю». Разрядный диод D602 типа BYV29FX600 (VRRM = 600 В, IF = 9 A, trr = 17,5 нс, VF = 1,3 В) в этот момент заперт. Когда ключ Q601 Q602 запирается, напряжение источника включается последовательно с ЭДС дросселя и через открытый диод подключается к нагрузке.
Для контроля тока через силовой ключ служит датчик тока из параллельно соединенных резисторов R633, R614 (0,008 Ом каждый), включенный между истоками MOSFET и «землей». Переход тока через ноль в дросселе ККМ L601 контролируется по входу ZCD U601 (выв. 5) с помощью дополнительной обмотки дросселя 3-4. На выходе ККМ формируется постоянное стабилизированное напряжение 400 В, которое подается на рабочий ИП.
Дежурный ИП
Дежурный ИП формирует постоянные стабилизированные напряжения 3,3 В (ST3V3 на рис. 15) и 15 В (VCC), которыми питаются управляющий микроконтроллер (МК) на главной плате ТВ, ИМС ККМ и рабочего источника. Дежурный источник реализован по схеме импульсного обратноходового преобразователя на основе ШИМ контроллера с токовым управлением U101 типа FSL106MR фирмы Fairchild Semiconductor. Эта ИМС включает в себя ШИМ контроллер и силовой ключ на основе SenseFET-транзистора, она предназначена для применения в маломощных импульсных ИП (10/8 Вт при VAC = 230/265 В). Основные особенности ИМС:
- интегрированный 650-вольтовый транзистор SenseFET;
- потребление 50 мВт (напряжение сети 265 В) в режиме ожидания;
- пакетный энергосберегающий режим при отсутствии нагрузки;
- фиксированная частота переключения 67 кГц с модуляцией частоты ±3 кГц для снижения ЭМ помех;
- встроенная схема запуска и плавного старта (15 мс);
- схема токового ограничения Pulse-by-Pulse;
- встроенные защиты UVLO, OVP, OLP, OSP, OCP, TSD;
- режим автоперезапуска;
- низкий ток потребления 1,8 мА;
- регулируемое ограничение пикового тока.
Блок-схема ИМС FSL106MR приведена на рис. 17, а назначение ее выводов — в таблице 3.
Рис. 17. Блок-схема ИМС FSL106MR
Таблица 3. Назначение выводов ИМС FSL106MR
| 1 | GND | «Земля» |
| 2 | VCC | Напряжение питания ИМС. Ток запуска подается на вывод через внутренний переключатель с вывода VSTR. Когда напряжение достигает верхнего порога схемы UVLO (12 В), переключатель открывается, и питание на вывод поступает от дополнительной обмотки трансформатора |
| 3 | VFB | Неинвертирующий вход ШИМ компаратора для напряжения обратной связи, к нему подключен внутренний источник тока 0,4 мкА. К выводу подключается выход оптрона и внешний конденсатор задержки CFB, который заряжается от внутреннего источника тока 5 мкА от 2,4 до 6 В и защищает схему от ложных срабатываний в переходных процессах |
| 4 | IPK | Вход определяет предел пикового тока SenseFET-ключа. Внутренний источник тока 0,4 мА подключается к внутреннему резистору 6 кОм на этом выводе и внешнему резистору, задавая пиковый ток |
| 5 | VSTR | Вход высоковольтной схемы запуска, подключается к выходу сетевого выпрямителя; при запуске через внутренний переключатель схема заряжает внешний конденсатор, подключенный к выводу VCC |
| 6-8 | DRAIN | Сток встроенного силового 650-вольтового SenseFET для подключения к первичной обмотке трансформатора |
Микросхема работает на фиксированной частоте 67 кГц и имеет различные встроенные схемы защиты, а также пакетный энергосберегающий режим при работе с низкой нагрузкой. Узел гашения фронта импульса запуска (LEB) в составе микросхемы блокирует ШИМ в момент времени, когда SenseFET полностью открыт и возможны импульсные выбросы в сигнале. Время гашения определяется параметрами микросхемы и составляет 300 нс.
С выхода сетевого выпрямителя BD601 C601A напряжение поступает на обмотку 5-3 импульсного трансформатора Т101 и сток встроенного в ИМС U101 силового SenseFET (выв. 6-8). Во время запуска ИМС U101 питается от высоковольтной схемы запуска через вывод VSTR (см. таблицу 3), а в рабочем режиме — от обмотки 1-2 Т101, выпрямителя D107 C121 и стабилизатора Q102 ZD105 (22 В). Из этого же напряжения стабилизатором Q101 ZD102 вырабатывается напряжение 15 В для питания остальных ИМС блока питания.
Для стабилизации выходного напряжения ST3V3 цепью ООС из шунт-регулятора U301 и оптрона PC101, подключенной к вторичному напряжению 3,3 В, формируется напряжение обратной связи на входе VFB (выв. 3). При увеличении (уменьшении) выходного напряжения шунт-регулятор проводит (не проводит) ток, ток светодиода оптрона PC101 растет (прекращается), фототранзистор открывается (запирается), и напряжение на входе VFB падает (растет), что приводит к уменьшению (увеличению) рабочего цикла и, соответственно, стабилизации выходного напряжения источника.
Для переключения телевизора из дежурного в рабочий режим и обратно используется управляемый стабилизатор напряжения 15 В Q101 ZD102 (см. выше раздел «Корректор коэффициента мощности»).
Узел защиты на транзисторе Q104 контролирует уровень сетевого напряжения. В нормальном состоянии (VAC ≥ 110 В) транзистор открыт, на его стоке низкий потенциал, и транзисторы Q105, Q106 заперты. Если сетевое напряжение становится ниже 110 В, Q104 закрывается, а Q105, Q106 открываются, блокируя работу ИМС контроллеров ККМ и дежурного ИП.
Окончание — в части 2.
- Елагин Н. Телевизионное шасси PHILIPS QFU2.1E LA — архитектура, сервисные режимы и диагностика. Ремонт & Сервис, № 5, 6, 2020.
- Ссылки на форуме ESPEC о продаже запчастей для ЖК телевизоров: monitor.espec.ws, section12/topic316180.
- Интернет-магазин материнских плат ТВ: materinka.tv.
- PHILIPS. Service Manual Chassis QFU2.1E LA. Принципиальная электрическая схема платы SSB.
Источник: журнал «Ремонт и Сервис»
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
