Аудио и видеотехника
Система питания ТВ шасси PHILIPS QFU2.1E LA (часть 2)
Оглавление
Окончание статьи о системе питания ТВ шасси PHILIPS QFU2.1E LA. В первой части были рассмотрены архитектура системы питания, источники питания на главной плате SSB, а также корректор коэффициента мощности и дежурный источник блока питания PLDK-P107B для 55-дюймовых моделей. Здесь описание дежурного источника завершается, рассматриваются рабочий источник питания, LED-драйвер задней подсветки, блоки питания PLDC-P109B и PLDD-P109A для 32- и 37-дюймовых ТВ, а также приводится методика диагностики неисправностей. Номера рисунков и таблиц продолжают нумерацию первой части.
Защиты дежурного источника питания
Узел UVLO блокирует ИМС при напряжении на выв. 2 (VCC) менее 8 В, питание ИМС переключается на цепь высоковольтного запуска, когда оно достигает уровня 12 В, ИМС снова включается.
Узел защиты от перегрузки OLP контролирует напряжение на выв. 3 (VFB). Когда оно достигает уровня 2,4 В, вход блокируется, и к нему подключается внутренний источник тока 5 мкА, который медленно заряжает внешний конденсатор (С106 на рис. 7), служащий для задержки от ложных срабатываний схемы. При достижении напряжения на С106 уровня 6 В ключевой режим работы прекращается.
В случае КЗ во вторичных цепях источника скорость нарастания тока через SenseFET в течение времени LEB может быть чрезмерно высокой, и узел защиты OLP не успевает сработать. В этом случае компаратор узла AOCP сравнивает напряжение на внутреннем датчике тока с предельным уровнем 0,85…1,15 В. Если он достигнут, ИМС защелкивается и источник выключается.
Узел защиты от перенапряжения на выходе дежурного источника выполнен на шунт-регуляторе U306, оптроне PC103 и аналоге динистора на транзисторах Q150, Q151. При перенапряжении на выходе источника шунт-регулятор проводит ток через светодиод оптрона, его фототранзистор включает динистор, которым шунтируется питание ИМС U101, и она выключается.
Порог схемы OTP, измеряющей температуру кристалла SenseFET, составляет 137 °С.
Порог схемы защиты от перенапряжения на выходе источника OVP, контролирующей напряжение питания ИМС (VCC), равен 24 В. В случае аварии ИМС выключается.
При КЗ на выходе источника скорость нарастания тока через SenseFET становится очень высокой, что приводит к высокому напряжению на стоке и аварийной ситуации. Для защиты от этой ситуации служит схема OSP (Output-Short Protection). Она контролирует напряжение на входе VFB и время включения транзистора TTURN-ON. Когда VVFB ≥ 1,6 В и TTURN-ON ≤ 1 мкс, схема OSP включается и блокирует ИМС, пока напряжение VCC не достигнет номинального уровня.
Параметры активных компонентов схемы дежурного источника:
  • D301: диод Шоттки типа SB360 (VRRM=60 В, IF=3 А);
  • Q104-Q106: N-канальные MOSFET типа 2N7002 (VD=60 В, ID=0,115 А, RDS ON=7,5 Ом при VGS=10 В);
  • Q101, Q102: NPN-транзисторы типа 2N2222 (VCE=60 В, IC=800 мА, Ptot=500 мВт, hFE ≥ 60).
Рабочий источник питания
Рабочий ИП вырабатывает постоянные, стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения 12 В (+12V и +12V3_SND) и 60 В (VLED) для питания всех узлов ТВ в рабочем режиме. Основа этого источника — контроллер U501 типа L6599 фирмы ST Microelectronics. ИМС предназначена для применения в резонансных конверторах с полумостовой топологией и 50 % рабочим циклом. Встроенные в ИМС драйверы верхнего и нижнего плечей полумоста обеспечивают непосредственное управление силовыми MOSFET. Регулировка выходного напряжения обеспечивается модуляцией операционной частоты конвертора, а фиксированное время паузы между переключениями (типовое значение 0,3 мкс) гарантирует защиту схемы от сквозных токов.
Блок-схема ИМС L6599 приведена на рис. 18, а назначение выводов — в таблице 4.
Рис. 18. Блок-схема ИМС L6599
Таблица 4. Назначение выводов ИМС L6599 в корпусе SOP-16
Номер выводаОбозначениеОписание
1CSSПлавный старт. Конденсатор и резистор, подключенные к выв. 4 (RFmin), задают максимальную частоту генератора и время сдвига частоты от минимальной до максимальной во время старта
2DELAYЗадержка выключения при токовой перегрузке. Между выводом и GND подключаются резистор и конденсатор
3CFВывод для подключения времязадающего конденсатора, определяющего вместе с резистором RFmin ключевую частоту конвертора
4RFminРезистор, подключенный между этим выводом и «землей», определяет ток, который используется для установки минимальной частоты генератора. Чтобы закрыть контур обратной связи, который регулирует выходное напряжение конвертора путем модуляции частоты генератора, к этому выводу через резистор подключается фототранзистор оптрона в цепи обратной связи. Значение этого резистора задает максимальную рабочую частоту. RC-цепь, подключенная к этому выводу и «земле», устанавливает сдвиг частоты при запуске конвертора для плавного старта
5STBYВход контроля порогового уровня для включения пакетного режима (низкая нагрузка). Напряжение обратной связи сравнивается с опорным уровнем 1,25 В, если оно ниже — включается пакетный режим
6ISENВход контроля среднего значения тока в первичной цепи для определения короткого замыкания на выходе конвертора. К этому выводу через резистор подключается емкостной делитель, подключенный к первичной цепи. Если напряжение на входе превышает пороговый уровень 0,8 В, контроллер перезапускается. Если вход не используется, его подключают к «земле»
7LINEВход контроля входного AC или DC напряжения конвертора (DC — если в схеме есть ККМ). Вывод подключается к сетевому напряжению через резистивный делитель. Если напряжение на выводе становится ниже 1,25 В, контроллер выключается
8DISЗащелка выключения ИМС. Напряжение на выводе сравнивается с опорным уровнем 1,8 В, если оно больше, ИМС выключается
9PFC_STOPВыход (открытый сток) для управления (ON/OFF) ККМ, служит для выключения ККМ с целью защиты или при переключении контроллера в пакетный режим. Низкий уровень сигнала — активный. Выход становится активным, если DIS > 1,85 В, ISEN > 1,5 В, LINE > 6 В и STBY < 1,25 В
10GND«Земля»
11LVGВыход драйвера нижнего плеча, ISINK=0,8 A, ISOURCE=0,3 A
12VCCНапряжение питания сигнальной части ИМС и драйвера нижнего плеча
13N.C.Не используется
14OUT«Земля» «плавающего» источника питания для драйвера верхнего плеча
15HVGВыход драйвера верхнего плеча, ISINK=0,8 A, ISOURCE=0,3 A
16VBOOTВыход «плавающего» источника питания для драйвера верхнего плеча. Между этим выводом и выводом OUT включается бутстрепный конденсатор
В рассматриваемом блоке питания ИМС L6599 включена по рекомендуемой производителем схеме, вход выключения контроллера DIS и выход управления ККМ PFC_STOP не используются. Цепь обратной связи U203 PC501 контролирует вторичные напряжения 12 и 50 В и формирует сигнал на выв. 4 (RFmin), которым модулируется рабочая частота конвертора (см. таблицу 4), что приводит к стабилизации вторичных напряжений.
По входу LINE (выв. 7) контролируется сетевое напряжение (см. таблицу 4).
Для контроля тока в первичной цепи конвертора с конденсатора С513, включенного последовательно с нагрузкой полумостовой схемы — обмоткой 2-4 Т501 — снимается импульсное напряжение и через выпрямитель подается на вход контроля тока ISEN (выв. 6) U501. Если напряжение превышает порог 0,8 В (гистерезис 50 мВ), контроллер увеличивает рабочую частоту для снижения выходной мощности конвертора. Если ток продолжает расти (короткое замыкание), ИМС блокируется. Для перезапуска конвертора необходимо снять и снова подать питание на ИМС U501.
В силовой части конвертора используются MOSFET Q501, Q510 типа MDF11N60 (см. параметры в описании ККМ в первой части). Вторичные цепи конвертора типовые, выпрямители выполнены по двухполупериодной схеме со средней точкой. В качестве диодов используются диодные сборки (два диода Шоттки, соединенные катодами в корпусе TO-220F-3L) типов SDB1060PI (VRRM=60 В, IO=10 A) и MBRF10200CT (VRRM=200 В, IO=10 A).
В схему введен дополнительный узел защиты от перенапряжения на выходе 12 В (12V_SND) на шунт-регуляторе U203 (AS431AN) и оптроне PC502 (EL817MC), фототранзистор которого в аварийной ситуации шунтирует цепь обратной связи конвертора и выключает его.
Этот узел (рис. 19) формирует постоянное стабилизированное напряжение для питания шести LED-линеек задней подсветки ЖК панели, причем имеется возможность регулировки яркости (димминг, от англ. Dimming — затемнение) методом ШИМ. Он реализован на основе двухканального LED-драйвера U401 типа OZ9909TN фирмы O2Micro. Основные особенности этой микросхемы:
  • 6-канальный LED-драйвер;
  • ток каждой LED-линейки до 350 мА (c использованием внешних PNP-транзисторов);
  • независимый ШИМ димминг по каждому каналу;
  • аналоговый димминг;
  • фиксированная ключевая частота;
  • токовая защита внешних силовых ключей;
  • защита от перенапряжения (OVP) и перегрузки по току (OCP);
  • защита от короткого замыкания светодиодов;
  • термозащита;
  • выход индикации ошибки LED-линеек.
Назначение выводов микросхемы OZ9909TN приведено в таблице 5.
Рис. 19. Принципиальная электрическая схема LED-драйвера задней подсветки
Рис. 19. Принципиальная электрическая схема LED-драйвера задней подсветки (нажмите, чтобы открыть в полном размере)
Таблица 5. Назначение выводов ИМС OZ9909TN в корпусе LQFP-44
1, 24, 34, 35, 42NCНе используются
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14CMP7-CMP1Выходы LED-драйверов на внешние силовые ключи (PNP-транзисторы)
44, 3, 5, 7, 9, 11, 13IS7-IS1Входы обратной связи по току для контроля тока через силовые ключи
15GNDA«Земля» аналоговой части
16OVPВход защиты от перенапряжения на выходе повышающего DC/DC-конвертора
17UVLSВход защиты от низкого напряжения питания повышающего DC/DC-конвертора
18SSTCMPВывод для подключения RC-цепи к схеме «мягкого» старта DC/DC-конвертора
19RANGELED—
20ISWВход обратной связи по току для управления повышающего DC/DC-конвертора
21GNDP«Земля» силовой части
22DRVВыход драйвера для управления силовым ключом повышающего DC/DC-конвертора
23SYNCВход внешней синхронизации
25VREFВыход опорного напряжения 5 В
26ENAВход включения/выключения ИМС
27VINНапряжение питания ИМС 12 В
28STATUSВыход статуса LED-линеек (обрыв, короткое замыкание), если есть неисправность — потенциал вывода притянут к «земле»
29ADIMВход сигнала аналогового димминга
30COMMОбщий
31RTВремязадающий резистор
32, 33, 36-41PWM6-PWM1Входы ШИМ сигналов димминга для каналов 6-1
Микросхема питается напряжением 12 В (выв. 27) от рабочего ИП. В состав микросхемы OZ9909TN входит контроллер повышающего DC/DC-конвертора, формирующего стабилизированное и минимально низкое напряжение питания LED-линеек для оптимального использования источника питания, и управляемые ШИМ или аналоговым сигналом драйверы, контролирующие ток в LED-линейках. Через разъем CN4_1M95 в узел поступают следующие управляющие сигналы:
  • включения/выключения BL-ON-OFF (контакт 11), подается на вход ENA U401 (высокий уровень — включение);
  • ШИМ димминга BL-DIM1 (VSYNC) (контакт 12), подается на входы PWM1-PWM2 U401;
  • сигнал аналогового димминга BL-I-CTRL (контакт 13), подается на вход ADIM U401.
В зависимости от модели ТВ (и от прошивки ПО), в которую устанавливается БП, используется аналоговый или ШИМ димминг. Входы сигналов ШИМ димминга у ИМС объединены, т.е. яркость регулируется во всех каналах одновременно. Для контроля управляющим МК состояния LED-линеек с выв. 28 (STATUS) снимается сигнал статуса (состояния LED-линеек) и подается на делитель опорного напряжения VREF R478 R477. В нормальном режиме работы формируется высокий уровень (2,5 В) сигнала POK, который подается на контакт 14 CN4_1M95, а с него — на главную плату ТВ. При обрыве или КЗ в LED-линейках уровень сигнала POK становится низким и МК выключает контроллер U401.
В 55-дюймовых моделях устанавливается блок подсветки, состоящий из 12-ти LED-линеек, которые подключаются к плате БП через разъемы CN2_1316 и СN3_1319. В каждой секции (R и L) они объединены в группы по две последовательно включенных линейки, итого получается 6 групп, на каждую работает один канал LED-драйвера, а анодные выводы всех линеек объединены и подключены к выходу LED_A (напряжение 78 В/260 мА) повышающего DC/DC-конвертора.
В качестве силового ключа в повышающем DC/DC-конверторе используется N-MOSFET Q402 (Q401 не установлен) типа AOD482 в корпусе D-PAK (VDS=100 В, ID=32 А, RDS ON=37 мОм при VGS=10 В) и коммутационный диод D401 — сборка из двух диодов Шоттки типа MBRF10150CT (VRRM=150 В, IF=10 A).
В качестве силовых ключей в каналах димминга применены транзисторы Q403 (A-F) типа BCX52-16 в корпусе SOT89 (типа PNP, VCBO=VCEO= –60 В, IC=1 А, Ptot=1,3 Вт, hFE=40…250).
Последовательно с LED-линейками в цепь эмиттера каждого силового ключа включен ключ на высоковольтном NPN-транзисторе Q404 (A-F) типа PBHV8118T (VCE=180 В, IC=1 A, hFE=100…250), управляемом напряжением +12V. В аварийной ситуации (короткое замыкание LED-линейки) эти транзисторы защищают от перенапряжения силовые ключи Q403 (A-F).
Блоки питания PLDC-P109B и PLDD-P109A для 32- и 37-дюймовых ТВ PHILIPS
Блоки питания PLDC-P109B и PLDD-P109A (каталожный номер А 2722 171 90609) применяются в 32- и 37-дюймовых ТВ PHILIPS соответственно. Оба БП выполнены по одной схеме, различие заключается в том, что БП PLDD-P109A рассчитан на более высокую нагрузку по цепи 12 В (+12V в таблице 6). Это напряжение транзитом через плату SSB поступает в цепи питания модулей AmbiLight, а в 37-дюймовых моделях ТВ может устанавливаться 3 таких модуля. Кроме того, напряжение питания УМЗЧ (VSND) в блоке PLDD-P109A увеличено до 20 В.
Таблица 6. Электрические характеристики БП PLDC-P109B и PLDD-P109A
ПараметрPLDC-P109BPLDD-P109A
Входное напряжение питанияАС 110…240 В, 50/60 Гц, 0,85…1,25 ААС 110…240 В, 50/60 Гц, 0,85…1,25 А
ST3V33,3 В/1 А3,3 В/0,1 А
+12V12,3 В/2,5 А12,3 В/2,8 А
+Vsnd12,3 В/0,5 А20 В/0,25 А
VLED40 В/0,4 А40 В/0,5 А
LED_A44,8 В/0,13 А51,2 В/0,13 А
Принципиальная электрическая схема этих блоков питания приведена на рис. 20 (схемы на рис. 19 и 20 в полном размере есть также в архиве схем).
Рис. 20. Принципиальная электрическая схема БП PLDC-P109B и PLDD-P109A
Рис. 20. Принципиальная электрическая схема БП PLDC-P109B и PLDD-P109A (нажмите, чтобы открыть в полном размере)
Основное отличие этой схемы от ранее рассмотренной для 55-дюймовых моделей ТВ — отсутствие узла корректора коэффициента мощности ввиду значительно более низкой потребляемой мощности у 32- и 37-дюймовых ТВ. Схемотехника дежурного, рабочего ИП и LED-драйвера не претерпела больших изменений, применены такие же, как и в предыдущей схеме, ИМС контроллеров и другие компоненты.
Диагностика неисправностей блоков питания на примере модели PLDK-P107B для 55-дюймовых ТВ
Примечания
1. Все управляющие сигналы для блока питания формируются управляющим микроконтроллером ТВ, поэтому диагностику источников рассматриваем в составе телевизора с условием, что все его управляющие узлы исправны.
2. При ремонте источника необходимо иметь в виду, что все его узлы постоянно находятся под напряжением, если ТВ подключен к сети (в ТВ нет механического выключателя питания).
ТВ не включается и индикатор на передней панели не светится
Скорее всего, это связано с неисправностью входных цепей сетевого фильтра, выпрямителя или дежурного источника питания.
  1. Подключают ТВ к сети и проверяют наличие напряжения 3,3 В на конденсаторе С306 (рис. 15) или на контакте 1 разъема СN4_1М95.
  2. Если оно равно нулю, проверяют наличие 300…310 В (при сетевом напряжении 220 В) на входе дежурного источника — на конденсаторе С645.
  3. Если и здесь напряжение отсутствует, отключают ТВ от сети и проверяют омметром на обрыв предохранитель F101 (5 А/250 В).
  4. Если он неисправен, проверяют на короткое замыкание все элементы сетевого фильтра, диодный мост BD101, диоды D601, D601A выпрямителей рабочего и дежурного ИП, силовой MOSFET Q601 и встроенный в ИМС U101 (выв. 6-8 — сток, выв. 1 — исток). Если КЗ обнаружено, определяют причину и устраняют.
Если напряжение на входе дежурного ИП есть, а выходное отсутствует, проверяют внешние элементы ИМС U101 и саму микросхему, вторичные цепи (возможно, перегрузка или КЗ на выходе источника, также возможно неисправна цепь контроля уровня входного сетевого напряжения на Q104, Q106 — см. описание).
ТВ не переключается из дежурного режима в рабочий, светится индикатор дежурного режима
Проверяют наличие сигнала включения STANDBY (низкий уровень) на базе Q301, напряжения 14,5 В (VCC) на выходе стабилизатора Q101 ZD102 С109. Если напряжение есть, проверяют наличие 400 В на выходе ККМ (на конденсаторе С645, рис. 15). Если напряжение равно 310 В, значит, ККМ не работает, проверяют его элементы.
Если ККМ работает, проверяют наличие выходных напряжений рабочего ИП и их соответствие номинальным значениям. При отсутствии напряжений отключают ТВ от сети и проверяют омметром вторичные цепи рабочего ИП на короткое замыкание (электролитические конденсаторы проверяют измерителем ESR или заменой).
Если есть короткое замыкание в цепи вторичного напряжения VLED (70 В), то его причиной может быть неисправность DC/DC-конвертора питания LED-подсветки. Для того чтобы это проверить, разрывают цепь питания конвертора: если после этого рабочий ИП включается (появляются выходные напряжения), диагностируют DC/DC-конвертор.
Если короткого замыкания во вторичных цепях рабочего ИП нет, значит, неисправны его первичные цепи. В первую очередь проверяют питание ИМС U501 (см. описание), силовую часть конвертора — полумостовую схему, а также элементы в цепи обратной связи и внешние времязадающие элементы ИМС. Если они исправны, заменяют микросхему.
Нет подсветки ЖК панели — звук есть, а изображение отсутствует
Вначале проверяют омметром на обрыв LED-линейки, потому что в случае их обрыва ИМС U401 переключается в режим защиты.
Примечание. Исправность LED-линеек можно проверить с помощью внешнего источника питания напряжением 70…80 В и током 0,4…0,5 А. Для этого отключают разъем LED-линеек CN2_1316 от платы БП и подключают контакт 8 разъема к «–» внешнего источника, а контакты 1-6 — поочередно к «+» источника, LED-линейки должны ярко и равномерно светиться.
Если LED-линейки исправны, проверяют наличие напряжения питания и управляющих сигналов на соответствующих выводах ИМС. Если на выходе опорного напряжения (выв. 25) нет 5 В, ИМС неисправна. Если после включения питания сигналы управления токовыми ключами CMP1-CMP6 появляются и сразу же пропадают, скорее всего, срабатывает защита ИМС. Причиной этого может быть как неисправность элементов в цепях обратных связей одного из каналов, одного из силовых ключей (Q403a-Q403f), токовых датчиков в цепях их эмиттеров, так и неисправность LED-линеек или самой ИМС OZ9909TN.
Из практики ремонта: телевизор после грозы не включается
Состав
ТВ шасси QFU2.1E; модель ТВ PHILIPS 32PFL6008T/60; плата SSB: 310432868323; блок питания PLDD-P109A; ЖК панель: LC320EUF.
Телевизор не включался, LED-индикатор на передней панели не светился. Выяснилось, что отсутствует дежурное напряжение 3,3 В, неисправна ИМС FSL106HR — КЗ между выв. 1 и 6-8 (пробой встроенного MOSFET). После замены ИМС все выходные напряжения на выходе БП появились и их уровни соответствуют номинальным, есть звук, но подсветка отсутствует; если подсветить внешним источником, то просматривается изображение. LED-драйвер OZ9909TN не включается. Сигналы на входах ИМС: BL-ON-OFF — 3,26 В; POK (STATUS) — 0 В; BL-DIM (VSync) — 5 с после включения VDC=3,5 В, затем меандр частотой 100 Гц и рабочим циклом, изменяющимся от 100 до 10 %; BL-I-CTRL — 0,045 В.
На анодах LED-линеек напряжение 39 В, а на катодах — около 12 В. После замены ИМС OZ9909TN подсветка заработала.
  1. Елагин Н. Телевизионное шасси PHILIPS QFU2.1E LA — архитектура, сервисные режимы и диагностика. Ремонт & Сервис, № 5, 6, 2020.
  2. Ссылки на форуме ESPEC о продаже запчастей для ЖК телевизоров: monitor.espec.ws, section12/topic316180.
  3. Интернет-магазин материнских плат ТВ: materinka.tv.
  4. PHILIPS. Service Manual Chassis QFU2.1E LA. Принципиальная электрическая схема платы SSB.
Источник:  журнал «Ремонт и Сервис»
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
Оставить комментарий
Не публикуется. Только для уведомлений об ответах.
Пустая строка - новый абзац, «> » в начале строки - цитата, `код`. Ссылки добавляются автоматически.
