Аудио и видеотехника
Диагностика и ремонт блока питания 40-EL4216-PWE1XG LED-телевизоров TCL (часть 1)
Оглавление
В этой статье рассматривается схемотехника и ремонт блока питания (БП) 40-EL4216-PWE1XG фирмы TCL, который используется в 32-, 37-, 40- и 42-дюймовых ЖК телевизорах со светодиодной подсветкой этой же фирмы, а также в телевизорах, выпускаемых под брендами ERISSON, MYSTERY, THOMSON и др. Особенностью этого БП является наличие интегрированного LED-драйвера, от которого питается узел задней подсветки жидкокристаллической (ЖК) панели. В статье приводится принципиальная электрическая схема, а также даются рекомендации по диагностике и ремонту этого БП.
Блок питания EL4216-PWE1XG
В ЖК телевизорах TCL с диагональю от 32 до 40 дюймов используется блок питания типа EL4216-PWE1XG (заводское обозначение EL42E1C6/EL42E1C7) производства этой же фирмы. Он формирует постоянные стабилизированные напряжения 115, 12 и 3,3 В и напряжение VLED для питания телевизора во всех режимах работы. Из напряжения 115 В с помощью интегрированного LED-драйвера формируется напряжение VLED для питания узла светодиодной подсветки ЖК панели. Напряжение 12 В на этом шасси используется для питания главной платы ТВ, некоторых узлов БП, в том числе и источника дежурного напряжения 3,3 В.
Рис. 1. Внешний вид монтажной платы БП TCL 40-EL4216-PWE1XG
Рис. 1. Внешний вид монтажной платы БП, где 1 — субмодуль дежурного источника напряжения 3,3 В
Внешний вид монтажной платы этого БП приведен на рис. 1, а его принципиальная электрическая схема — на рис. 2 и 3. Дежурный источник напряжения 3,3 В (3.3VSB на рис. 2) выполнен в виде субмодуля (1 на рис. 1), впаянного в основную плату блока.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема БП EL4216-PWE1XG. Сетевой фильтр, ККМ, рабочий и дежурный ИП
Схема в высоком разрешении доступна в архиве схем: скачать принципиальную электрическую схему БП TCL 40-EL4216-PWE1XG
Схему можно разделить на следующие функциональные узлы: сетевой фильтр, выпрямитель, корректор коэффициента мощности (ККМ), рабочий источник питания (ИП), дежурный ИП и LED-драйвер (см. рис. 3). Рассмотрим работу этих узлов по принципиальной схеме.
Трехзвенный фильтр LF1-LF3 CX1-CX3 CY1 CY2 защищает сеть от синхронных и асинхронных помех, возникающих во время работы БП. Предохранитель на входе F1 защищает схему в случае аварии — короткого замыкания в цепях, а позистор на выходе фильтра TRN1 ограничивает зарядный ток фильтрующих конденсаторов CE1, CE2 во время включения источника.
Главной особенностью рассматриваемой схемы является применение интегрального контроллера U301 типа TEA1755 фирмы NXP, совмещающего в себе функции управления ККМ и импульсным преобразователем. Оба контроллера в составе ИМС работают в квазирезонансном режиме (QR) и режиме прерывистого тока (DCM) через индуктор. Блок-схема ИМС приведена на рис. 3.
Рис. 3. Блок-схема ИМС TEA1755
Ключевые особенности контроллера ККМ в составе TEA1755:
  • сдвоенный повышающий преобразователь напряжения;
  • режимы работы QR и DCM с переключением рабочего цикла;
  • ограничение частоты до 139 кГц для уменьшения потерь при переключении и помех;
  • контролируемое время включения tON;
  • защита от перегрузки по току (OCP);
  • мягкий старт и плавный останов;
  • обнаружение обрыва/короткого замыкания для петли обратной связи ККМ, для защиты от перенапряжения (OVP) необходима внешняя цепь.
Ключевые особенности контроллера обратноходового конвертора в составе TEA1755:
  • различные рабочие режимы (Burst/FR/QR/DCM) с переключением рабочего цикла;
  • снижение частоты (FR) с регулируемым минимальным пиковым током и рабочим циклом для поддержания высокой эффективности при низких уровнях выходной мощности;
  • пакетный режим повышает общую эффективность при низкой выходной мощности;
  • ограничение частоты (130 кГц) для снижения потерь при переключении и электромагнитных помех;
  • режим с токовым управлением;
  • мягкий старт;
  • токовая защита (OCP) и защита от перенапряжения (OVP) через вспомогательную обмотку.
  1. NXP Semiconductors. TEA1755T. HV start-up DCM/QR flyback controller with integrated DCM/QR PFC controller. Rev. 1 — 25 October 2012. Product data sheet.
  2. NXP Semiconductors. AN11142. GreenChip TEA1755 integrated PFC and flyback controller. Rev. 2 — 13 September 2017.
  3. O2Micro. One Channel High Power LED Driver OZ9902C. 03/22/2010.
Продолжение следует
Источник:  Ремонт и сервис
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
Оставить комментарий
Не публикуется. Только для уведомлений об ответах.
Пустая строка - новый абзац, «> » в начале строки - цитата, `код`. Ссылки добавляются автоматически.
