Принципиальная электрическая схема БП EL4216-PWE1XG (рис. 2 и рис. 5) в высоком разрешении доступна в архиве схем: скачать принципиальную электрическую схему БП TCL 40-EL4216-PWE1XG.
Назначение выводов ИМС TEA1755 в корпусе SO16 приведено в таблице 1.
Контроллер ККМ работает в режимах QR или DCM, максимальная частота переключения PFC ограничена до 139 кГц для уменьшения потерь при переключении. При необходимости один или несколько рабочих циклов пропускаются, чтобы сохранить частоту ниже 139 кГц.
ККМ выполнен по архитектуре сдвоенного повышающего преобразователя с двумя уровнями выходного напряжения, которое зависит от диапазона входного напряжения сети.
Сдвоенным выходом управляет внутренний источник тока 8,1 мкА, в комбинации с входом VOSENSE, на котором измеряется выходное напряжение ККМ. Входное напряжение сети измеряется на выв. 7 (VINSENSE), оно подается с делителя RD1-RD8 R301 R339 для управления внутренним источником тока. Если входное сетевое напряжение низкое, источник тока включен и на выходе ККМ низкое выходное напряжение 250 В (типовое значение), а при высоком сетевом напряжении источник тока выключен и на выходе ККМ напряжение высокое, 385 В (DC).
Выходное напряжение ККМ регулируется с помощью усилителя ошибки (вход VOSENSE). На нем напряжение сравнивается с опорным 2,5 В, ошибка преобразуется в ток на выходе PFCCOMP, а напряжение на нем в сочетании с напряжением на входе VINSENSE определяет время включения ККМ.
При первоначальном запуске обратноходовый конвертор начинает работу с максимальной выходной мощностью, система запускается в квазирезонансном режиме QR. Затем, в процессе изменения мощности от максимальной до минимальной, схема проходит через четыре режима работы: QR, DCM, FR и пакетный режим (BM) (см. диаграмму на рис. 4).
Рис. 4. Диаграмма режимов работы конвертора
Внутренняя схема обнаружения размагничивания и переключения циклов MOSFET активна во всех четырех режимах работы. В квазирезонансном режиме QR схема работает на большой и максимальной мощности, которая регулируется ограничением пикового тока силового MOSFET. Снижение мощности приводит к росту ключевой частоты, пока она не достигает максимальной (139 кГц), дальнейшее снижение мощности приводит к переходу в режим прерывистой проводимости DCM. Напряжение на входе обратной связи VFBCTRL (формируется из вторичных напряжений 12 и 115 В шунт-регулятором U401 (TL431) и через оптрон PC1 подается на вход U301) в этих режимах находится в диапазоне 4…4,9 В (см. рис. 3). При напряжении ниже 4 В схема переходит в режим снижения частоты FR, в котором мощность снижается за счет снижения рабочей частоты конвертора, пиковый ток остается постоянным. Когда номинальный выходной ток ККМ снижается до уровня 25 % от номинального, он выключается, что улучшает общую эффективность схемы при низкой выходной мощности. Увеличение выходной мощности от минимальной до максимальной вновь запускает ККМ. Более подробно с работой этой ИМС во всех режимах можно ознакомиться в [1, 2].
Таблица 1. Назначение выводов ИМС TEA1755 в корпусе SO16
| Номер вывода | Обозначение | Назначение |
| 1 | VCC | Напряжение питания ИМС: Vstartup=22,3 В; Vth(UVLO)=13,4 В. При включении питания конденсатор, подключенный к этому выводу, заряжается до Vstartup внутренним источником тока высокого напряжения. Когда VCC <0,6 В, зарядный ток ограничен до 1,1 мА. Эта функция предотвращает перегрев микросхемы, если вывод VCC замкнут накоротко. Когда напряжение на выводе находится между 0,6 В и Vth(UVLO), зарядный ток составляет 5 мА, чтобы обеспечить быстрый запуск. Когда достигается Vstartup, высоковольтный источник тока отключается, и VCC регулируется до Vstartup, пока не начнется запуск конвертора |
| 2 | GND | «Земля» |
| 3 | FBCTRL | Вход обратной связи для непосредственного подключения оптрона обратной связи. Напряжение 4,9 В на входе обеспечивает максимальную выходную мощность. При управляющем напряжении 4 В обратноходовый конвертор переключается в режим уменьшения частоты FR (Frequency Reduction), пакетный режим включается при напряжении 1,2 В и выключается при 2,8 В на входе. Драйвер конвертора выключается, если напряжение становится ниже 0,77 В. Встроенная логика контролирует внутренний источник тока 29 мкА, который подключен к выводу. Этот источник тока может быть использован для реализации функции тайм-аута для обнаружения разомкнутого контура управления или короткого замыкания выходного напряжения. Функция тайм-аута отключается подключением резистора 180 кОм между этим выводом и «землей» |
| 4 | FBAUX | Вход подключения дополнительной обмотки трансформатора для определения размагничивания трансформатора, защиты от превышения мощности (OPP) и перенапряжения (OVP) обратноходового конвертора. Комбинация размагничивания и обнаружения спада на выводе HV определяет момент включения контроллера обратного хода. Обнаружение OVP конвертора происходит при токе выше 300 мкА на выводе FBAUX. Обнаружение OPP конвертора происходит при токе менее 100 мкА на этом выводе |
| 5 | LATCH | Универсальный запираемый защитный вход. При достижении Vstartup (на выводе VCC) напряжение на выводе LATCH растет до 582 мВ до включения контроллеров ККМ и конвертора. Защелкивающаяся защита срабатывает, когда напряжение на выводе ниже 494 мВ, и ККМ и конвертор отключаются. Логика контролирует внутренний источник тока 30,5 мкА, подключенный к выводу. Используя этот источник, к выводу можно непосредственно подключить NTC-резистор для защиты от перегрева |
| 6 | PFCCOMP | Вывод подключения цепи компенсации частоты для контура управления ККМ |
| 7 | VINSENSE | Вход детектора сетевого напряжения имеет шесть функций: – уровень старта сети (включение): Vstart=1,16 В; – уровень остановки сети (отключение): Vstop=0,89 В; – компенсация сетевого напряжения для полосы пропускания усиления контура управления ККМ; – уровень быстрого сброса защелки: Vflr=0,75 В; – точка переключения в режим двойного повышения напряжения (dual boost): Vbst(dual)high=2,28 В или Vbst(dual)low=2,08 В; – режим ожидания (Standby): Vth(pd)=385 мВ; – выход из режима ожидания: Vth(pd)=460 мВ |
| 8 | PFCAUX | Вход от вспомогательной обмотки дросселя ККМ для синхронизации размагничивания и обнаружения спада для управления переключением ККМ. Для защиты от электромагнитных помех обмотку подключают через резистор 5 кОм |
| 9 | VOSENSE | Вход детектора выходного напряжения ККМ имеет несколько функций: – обнаружение разомкнутой цепи и короткого замыкания: Vth(stop)=1 В; – начальный уровень запуска: Vth(start)=1,1 В; – регулирование выходного напряжения: Vreg=2,5 В; – мягкая защита ККМ от OVP (регулирование от цикла к циклу): Vovp=2,62 В; – управляющий выход для выходного напряжения ККМ; ток двойного усиления: Ibst(двойной)=–8,1 мкА |
| 10 | FBSENSE | Вход обратной связи обратноходового конвертора. На этом выводе измеряется сумма трех напряжений на трех резисторах, правильный выбор которых позволяет: – минимизировать риск насыщения трансформатора конвертора; – правильно настроить включение и выключение контроллера ККМ; – системе работать независимо от уровня сетевого напряжения. Уровни напряжений Vsense(fb)max=545 мВ и Vsense(fb)min=232 мВ, второй уровень — это режим регулируемого пикового тока через трансформатор, когда конвертор работает в пакетном режиме или в режиме снижения частоты. К этому выводу подключены два внутренних источника тока: – Istart(soft)fb=60 мкА, используется для плавного пуска конвертора; – Iadj(FBSENSE)=2,1 мкА, предназначен для поддержки регулировки для включения и выключения ККМ |
| 11 | PFCSENSE | Вход защиты ККМ от перегрузки по току, причем защита реализована при переключении от цикла к циклу. Силовой MOSFET ККМ отключается, когда VPFCSENSE достигает 495 мВ. Для реализации функций плавного пуска и плавного останова к этому выводу подключен внутренний источник тока 60 мкА, чтобы предотвратить слышимый шум. Требуется резистор плавного пуска номиналом не менее 15 кОм |
| 12 | PFCDRIVER | Выходной драйвер на затвор MOSFET ККМ |
| 13 | FBDRIVER | Обратная связь для драйвера MOSFET ККМ |
| 14 | PFCTIMER | Этот вывод таймера позволяет использовать две опции: 1. Таймер задерживает выключение ККМ, когда конвертор отключается или его нагрузка уменьшается. PFC выключается, когда выполнены два условия: – рабочая частота сигнала обратной связи менее 53 кГц (действует только в течение режима FR); – высокое напряжение на выводе PFCTIMER (≥ 3 В). 2. Когда к этому выводу подключено внешнее питание, то PFC принудительно включается при напряжении ≤ 1,03 В и выключается, когда напряжение ≥ 4,4 В |
| 15 | HVS | Высоковольтная защитная прокладка, не подключена |
| 16 | HV | Высоковольтный вход для внутреннего источника пускового тока (выход на вывод VCC) и детектор спада — комбинация обнаружения размагничивания на выводе FBAUX и определение спада на выводе HV определяют момент включения MOSFET обратноходового конвертора |
В качестве силовых ключей в узлах ККМ (QW1) и конвертора (QW2) применяются соответственно MDF12N50 (N-MOSFET, VD=500 В, ID=11,5 А, RDS ON=0,65 Ом) и AP09N70I (N-MOSFET, VD=650 В, ID=9 А, RDS ON=0,75 Ом).
Во вторичных цепях в каналах 115 и 12 В в качестве выпрямительных диодов используются сверхбыстрые выпрямительные диоды, соответственно, U808F (VR=800 В, IF=8 А) и R20150 (VR=150 В, IF=20 А).
Модуль дежурного ИП из напряжения 12 В формирует напряжение 3,3 В для питания дежурного процессора на главной плате ТВ.
Напряжение 12 В поступает на главную плату через MOSFET-ключ U405 (AOZ1360AI, P-MOSFET, 2 А, 35 мОм), управляемый сигналом P_ON. Управляющий сигнал и напряжения подаются и снимаются с платы БП через разъем Р2 (см. рис. 2).
Вторичные напряжения 3,3 и 12 В контролируются с помощью стабилитронов D401 (4,7 В) и D406 (15 В). При перенапряжении на выходах стабилитроны проводят ток, которым открывается ключ на транзисторе Q402, фототранзистор оптрона PC2 открывается и на входе защелки LATCH контроллера U301 формируется низкий потенциал, что приводит к выключению ККМ и обратноходового конвертора.
Кроме того, к ключу Q402 также подключен выход схемы на сдвоенном ОУ U404 (LM393), контролирующей LED-драйвер (сигнал ISEN с него поступает на выв. 2 U404). В случае аварии схема также открывает ключ Q402 и далее процесс выключения происходит аналогично.
LED-драйвер
Рассмотрим работу LED-драйвера в составе БП, от которого питается узел задней подсветки ЖК панели. Его принципиальная схема приведена на рис. 5.
Рис. 5. Принципиальная электрическая схема БП EL4216-PWE1XG. LED-драйвер
Схема в высоком разрешении доступна в архиве схем: скачать принципиальную электрическую схему БП TCL 40-EL4216-PWE1XG
LED-драйвер рассматриваемого БП выполнен на основе ИМС 1-канального светодиодного драйвера высокой мощности U601 типа OZ9902C фирмы O2Micro [3].
Микросхема включена по схеме со стабилизацией тока на выходе. На вход драйвера (повышающего DC/DC-конвертора) подается напряжение +115 В от БП, а на выходе формируется высокое напряжение, уровень которого зависит от тока стабилизации, который определяется ШИМ сигналом P_DIM на входе DIM U601.
Функции этой ИМС (см. блок-схему на рис. 6):
- 1-канальный DC/DC-преобразователь;
- постоянный ток или напряжение на выходе;
- управляет одной цепочкой мощных светодиодов;
- аналоговый или ШИМ димминг;
- постоянная рабочая частота;
- все типы защиты (OCP, OVP, SCP (от КЗ на выходе), LCC, OTP);
- исполнение в корпусе SO16.
Назначение выводов ИМС OZ9902C приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение выводов ИМС OZ9902C
| Номер вывода | Вход/выход (I/O) | Обозначение | Описание |
| 1 | I | UVLS | Детектор схемы защиты от низкого напряжения питания |
| 2 | — | VCC | Напряжение питания для контроллера и внутреннего MOSFET-драйвера |
| 3 | I | ENA | Вход включения/выключения контроллера |
| 4 | I/O | VREF | Выход источника опорного напряжения 5 В |
| 5 | I/O | RT | Резистор для установки рабочей частоты |
| 6 | I | PWM | Вход сигнала ШИМ димминга |
| 7 | I | ADIM | Вход сигнала аналогового димминга |
| 8 | I/O | TIMER | Конденсатор установки задержки времени выключения |
| 9 | I/O | CMP | RC-цепь компенсации |
| 10 | I | ISEN | Вход контроля тока через LED-линейку |
| 11 | O | PROT | Выход на затвор силового MOSFET ШИМ димминга и защиты от КЗ в цепи LED-линейки |
| 12 | I | ISW | Вход контроля тока через силовой MOSFET DC/DC-конвертора |
| 13 | I | OVP2 | Вход контроля перенапряжения на выходе DC/DC-конвертора |
| 14 | — | GND | Общий |
| 15 | O | DRV | Выход на затвор силового MOSFET DC/DC-конвертора |
| 16 | O | FAULT | Статус индикатора ошибки (выход с открытым стоком) |
Рис. 6. Блок-схема ИМС OZ9902C
ИМС OZ9902C включается подачей напряжения выше 2 В на вход ENA. Как только контроллер включается, напряжение на выходе VREF поднимается до 5,0 В (10 мА при VCC=12 В). Напряжение менее 1,0 В на входе ENA отключает контроллер.
Если потребление в цепи VREF превысит 10 мА, срабатывает защита от перегрузки по току. Когда напряжение на выходе VREF падает ниже 3,6 В, или напряжение на входе UVLS падает ниже 2,9 В, ИМС прекращает работу и входит в режим блокировки.
Имеется функция защиты от низкого напряжения питания на выводе VCC, пороговый уровень равен 6,8 В. Если напряжение VCC становится более 7 В, ИМС включается.
Контроллер работает на фиксированной частоте, которая задается номиналом резистора на выводе RT (R610 на рис. 5), ее можно рассчитать по формуле:
fOP [кГц]=6497/RRT [кОм].
В данном случае (RRT=R610=27 кОм) рабочая частота равна примерно 240 кГц.
Диапазон напряжения аналогового димминга на входе ADIM равен 0,5…1,5 В. Ток LED-линейки задается на входе ISEN, здесь напряжение может изменяться в диапазоне 0,1…0,3 В. При напряжении VADIM=1,5 В напряжение на входе ISEN фиксируется на уровне 0,3 В, а при VADIM=0,5 В — на уровне 0,1 В.
Ток через LED-линейку можно рассчитать по формуле:
ILED [мА]=VADIM [мВ]/5×RISEN [Ом].
В данном случае (RISEN=(R613 R614 R615 R637)=1 Ом) ток LED-линейки, подключенной к выходу драйвера, составит ILED MIN=100 мА, ILED MAX=300 мА.
Минимальный ток ШИМ димминга задается внешним сигналом на входе DIM в диапазоне 100 Гц…20 кГц и уровнями более 2 и менее 1 В. При высоком уровне ток в LED-линейке включается, а при низком — выключается.
Защита от перенапряжения срабатывает при напряжении более 3 В на входе OVP. Задержка выключения конвертора определяется таймером, с выхода которого TIMER (выв. 8) заряжается конденсатор С611 (см. рис. 5) током 3 мкА. Если напряжение на С611 становится выше 3 В, рабочий цикл ИМС прерывается, ИМС блокируется. Для повторного включения ИМС ее необходимо перезапустить по входу ENA. Если же напряжение на C611 не достигает 3 В, а на входе OVP напряжение становится ниже 3 В, то драйвер продолжает работать.
Короткое замыкание на выходе конвертора фиксируется при напряжении на входе OVP менее 0,2 В, при этом ИМС блокируется, а включение происходит, если напряжение VOVP становится более 0,2 В.
Если обратный ток LED-линейки замыкается через высоковольтный выход конвертора на «землю», MOSFET Q602 мгновенно выключается и начинает заряжаться С116 с выхода TIMER током 3 мкА. В этот период ИМС кратковременно включает MOSFET Q602, проверяя наличие замыкания в цепи LED-линейки. Если КЗ снимается и напряжение на С116 не достигло 3 В, LED-драйвер возобновляет работу. В другом случае ИМС выключается и защелкивается.
Ток через MOSFET конвертора Q601 контролируется по входу ISW (выв. 12), напряжение снимается с датчика тока R625-R628 в цепи истока MOSFET. Если напряжение на входе ISW превысит 0,5 В, MOSFET выключается и не включается до начала следующего рабочего цикла схемы.
Если во время работы схемы напряжение на входе ISEN падает ниже 75 % от уровня, установленного по входу ADIM, срабатывает защита от токовой перегрузки на выходе и ИМС выключается с задержкой, задаваемой таймером по выходу TIMER (см. выше).
В нормальном режиме работы ИМС на выходе индикатора ошибки FAULT низкий потенциал. Если включается один из вышеописанных режимов защиты, то уровень сигнала на выходе FAULT становится высоким (открытый сток).
Приведем параметры активных силовых компонентов LED-драйвера:
- Q601 типа MDD9N40 (N-MOSFET, VD=400 В, ID=6 А, RDS ON=0,85 Ом);
- D601 типа PDU540 (VR=400 В, IO=5 А, tRR=35 нс);
- Q602 типа MDD7N25 (N-MOSFET, VD=250 В, ID=6,5 А, RDS ON=0,55 Ом).
Типовые неисправности блока питания
Перед проверками
Схема блока питания (рис. 2 и рис. 5) — в архиве схем. Управляющие сигналы и выходные напряжения выведены на разъем P2: контакт 10 — P_ON, 11 — P_DIM, 12 — BL_ON.
- NXP Semiconductors. TEA1755T. HV start-up DCM/QR flyback controller with integrated DCM/QR PFC controller. Rev. 1 — 25 October 2012. Product data sheet.
- NXP Semiconductors. AN11142. GreenChip TEA1755 integrated PFC and flyback controller. Rev. 2 — 13 September 2017.
- O2Micro. One Channel High Power LED Driver OZ9902C. 03/22/2010.
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
