Архив: 8 Январь 2026
14:38Allegro Microsystems представила 10 МГц датчик тока для широкополосных силовых схем
Компания Allegro Microsystems анонсировала новый магнитный датчик тока с увеличенной полосой пропускания до 10 МГц, предназначенный для современных силовых преобразователей с использованием диодов GaN и SiC. Такое устройство призвано обеспечить быстрый и точный контроль тока в схемах с высокими частотами коммутации и сложными требованиями к обратной связи.
Allegro ACS37100 current sensor
Высокая скорость и низкий шум
Новый сенсор, получивший обозначение ACS37100, построен на базе технологии туннельного магниторезистивного эффекта (TMR) — XtremeSense™. Он обеспечивает аналоговый выход с полосой пропускания до 10 МГц и отклик на уровне примерно 50 нс, что делает его одним из самых быстрых в своем классе магнитных датчиков тока. При этом уровень шума остаётся низким — около 26 мА RMS, что упрощает обнаружение малых изменений тока без дополнительной цифровой фильтрации.
Оптимальное решение для широкополосных силовых схем
Block diagram of the ACS37100
Более высокая пропускная способность выходного сигнала и низкая задержка делают датчик особенно подходящим для применения в схемах DC-DC преобразователей, зарядных устройствах для электромобилей, инверторах для «чистой энергии» и источниках питания для центров обработки данных, где требуется быстрое и точное измерение тока в режиме реального времени.
Производительность и защита
Модель ACS37100 обеспечивает надёжную электрическую изоляцию до 5 кВ по стандарту UL 62368-1 и выдерживает температурный диапазон от −40 °C до +150 °C. Кроме того, внутри корпуса предусмотрен малое сопротивление последовательного проводника (~1,2 мΩ), что снижает потери и тепловыделение даже при плотной компоновке схем.
Для повышения надёжности устройства датчик оборудован выводом для регулировки сигнала FAULT, который может немедленно сигнализировать о превышении тока и защитить силовые переключатели от повреждений.
Применение в современной электронике
Typical application circuit
Благодаря сочетанию высокой пропускной способности, быстрого отклика и надёжной изоляции, ACS37100 становится эффективным инструментом для конструкторов сложных силовых систем. Он обеспечивает точный и быстрый контроль тока, что особенно важно в схемах, использующих широкополосные полупроводники — элементы, характерные для передовых технологий силовой электроники.
Такой уровень производительности способствует повышению эффективности, улучшению управляемости переходных процессов и повышению надёжности конечных устройств — ключевых параметров для современных энергетических приложений.
