Архив: 22 Февраль 2026
17:08Silanna FirePower ICs: зарядка и запуск лазера объединены на одном чипе
Silanna Semiconductor объявила о начале серийного производства инновационного семейства FirePower - ИС SL2001 и SL2002 для систем запуска лазера. Эти микросхемы предназначены для приложений LiDAR, time-of-flight (ToF) и дальномеров в автомобильной, промышленной и портативной технике.
По словам компании, SL2001 и SL2002 - это самые компактные и эффективные ИС для запуска лазера на рынке. Они интегрируют резонансную зарядку конденсатора и высокотоковый драйвер лазерного диода в одном корпусе. Это позволяет отказаться от множества дискретных компонентов и отдельных силовых каскадов, уменьшить площадь платы, упростить разработку, снизить потери мощности и общую стоимость системы.
Silanna FirePower SL2001 и SL2002 — ИС для запуска лазера
FirePower SL2001 и SL2002 - интеграция зарядки и запуска в одном чипе (Изображение: Silanna Semiconductor)
SL2001: мощное решение для автомобильного и промышленного LiDAR
SL2001 разработана для автомобильных LiDAR-систем и мощных ToF-приложений. Основные характеристики:
  • Диапазон питающего напряжения: 3–24 В
  • Пиковая выходная мощность: до 1000 Вт
  • Длительность импульса FWHM: менее 2 нс
  • Напряжение на лазерном диоде >80 В при низком входном
  • Частота повторения до 10 МГц (ограничена тепловыми режимами)
  • Джиттер временной ошибки <0,1 нс
  • Два выхода для параллельного включения лазерных диодов
  • Интерфейс I²C для управления мощностью и мониторинга
Благодаря интеграции площадь системы может сократиться в разы - например, с ~400 мм² до 80 мм² при использовании с 400-ваттным квадро-EEL модулем.
Схема применения SL2001
Примерная схема применения высокомощного драйвера SL2001 (Изображение: Silanna Semiconductor)
SL2002: компактный низковольтный драйвер для портативных устройств
SL2002 оптимизирована для батарейных, ручных LiDAR и дальномеров с питанием 2,8–5,5 В. Основные возможности:
  • Пиковая мощность лазера: 100 Вт
  • Длительность импульсов: менее 3 нс
  • Частота повторения до 1 МГц (ограничена тепловыми режимами)
  • Потребление в режиме холостого хода: <5 мВт
  • Встроенный бустер-зарядник и charge pump для управления затвором
  • Регулировка выходной мощности через I²C
Обе микросхемы поддерживают лазеры EEL и массивы VCSEL, выпускаются в сверхкомпактных wafer-level корпусах и имеют оценочные комплекты для быстрого прототипирования.
Функциональная блок-схема SL2002
Функциональная блок-схема компактной ИС SL2002 (Изображение: Silanna Semiconductor)
Объединяя зарядку, запуск и управление в одном чипе, серия FirePower от Silanna существенно повышает эффективность и упрощает создание современных лазерных измерительных систем в различных отраслях.
16:45Вышел в свет № 2 (февраль) 2026 журнала «Ремонт & Сервис»!
В новом номере - традиционно подробные материалы по ремонту и диагностике современной техники, актуальные новости отрасли и обзоры компонентов.
Новости
  • В Москве запустили тестовое производство фотонных интегральных схем
  • Wi-Fi роутер "Huawei X3 Pro" как предмет интерьера
  • В РФ планируют ввести сбор на импортную высокотехнологическую продукцию
  • Выставка CES 2026: эпоха гибких форм-факторов, робототехники и бытового ИИ
  • "Умное" кольцо: практичный гаджет или забавная игрушка
Телевизионная техника
  • Александр Седов. Основная плата T.MS6488.U801 для Smart-телевизоров Haier на шасси MSD6488. Схемотехника, сервисный режим и типовые неисправности (часть 2)
  • Николай Елагин. Плата управления 40-MT56T2-MAH2HG для SMART HD LED-телевизоров ARTEL, SHIVAKI, THOMSON. Диагностика, ремонт, восстановление и обновление ПО (часть 1)
  • Николай Елагин. Блок питания SHG5504C-101H для 49-, 50-, 55- и 65-дюймовых телевизоров Artel, TCL, Thomson, Haier (часть 1)
Оргтехника
  • Виталий Овсянников. Лазерный принтер HP LaserJet Pro M104a - разборка, профилактика, замена узлов (часть 3)
Бытовая техника
  • Виктор Долгов. Тестовая программа и коды ошибок стиральных машин BOSCH серии |6 и SIEMENS IQ500 (часть 2)
  • Александр Ростов. Бюджетные ручные пароочистители DEXP, HAUSEN, Kit Bell, Kikfort, Timberk. Конструкция, принцип работы и ремонт
Измерительная техника. Оборудование
  • Фазокогерентные СВЧ генераторы АКИП-3222: надежность, чистота сигнала и синхронность
Компоненты и технологии
  • НИИЭТ расширяет линейку микроконтроллеров на основе санкционно-стойкой архитектуры RISC-V
  • Измерительные компоненты OsWell для энергетики
Клуб читателей
  • Подписка
На вкладке: принципиальные схемы пылесосов LG (V-CA504CT, V-C6812CEU, V-C6811CTP) и схемы к статье по плате 40-MT56T2-MAH2HG.
Читайте свежий номер на www.remserv.ru и в точках продаж!
