Архив: 8 Май 2026
17:11Diodes Incorporated представила 32Gbps ReDriver для умных автомобильных кокпитов
Компания Diodes Incorporated выпустила новый автомобильный четырёхканальный линейный ReDriver, предназначенный для решения проблем целостности сигнала в современных платформах умных кокпитов. Устройство поддерживает скорость передачи данных до 32 Гбит/с и оптимизировано для высокоскоростных интерфейсов PCIe 5.0, SAS4 и CXL.
Diodes 32Gbps ReDriver for smart cockpits
Diodes four-channel 32Gbps linear ReDriver for automotive smart cockpits
Основные характеристики
  • Поддержка скорости до 32 Гбит/с
  • Четыре независимых дифференциальных канала
  • Оптимизация для PCIe 5.0, SAS4 и CXL
  • Очень низкий джиттер благодаря процессу SiGe BiCMOS
  • Программируемая линейная коррекция и управление выходным сигналом по I2C
  • Крайне низкое энергопотребление в режиме ожидания (< 5 мВт)
  • Автомобильный температурный диапазон: -40°C…+85°C
ReDriver позволяет значительно увеличивать длину трасс на плате при сохранении высокого качества сигнала, что упрощает разработку и снижает стоимость системы.
Целевые применения
  • Умные кокпиты с поддержкой ИИ
  • Цифровые приборные панели
  • Системы ADAS
  • Высококачественные системы инфотейнмента
  • Архитектуры на базе GPU + CPU SoC
Прибор работает от напряжения 3,3 В и поддерживает режим Modern Standby, что важно для энергоэффективных автомобильных решений.
Источник:  Electronics For You
