Архив : 8 Июнь 2026 год
Компания Erqos Technologies выпустила EQSP32CE — промышленный MicroPLC/IoT-контроллер на базе ESP32-S3. Устройство предназначено для быстрого перехода от прототипирования к реальному промышленному применению, предлагая встроенную многопротокольную связь, программно-определяемые входы/выходы и готовность к монтажу на DIN-рейку.
Erqos EQSP32CE — промышленный контроллер на ESP32-S3
Основные характеристики
- Процессор: Двухъядерный ESP32-S3, 240 МГц
- Память: 8 МБ Flash + 512 КБ RAM
- Связь: Ethernet, Wi-Fi, MQTT, RS485, RS232, CAN
- Входы/выходы: 16 программно-определяемых каналов (цифровые + аналоговые: 0-10В, 4-20мА, терморезистор, PWM, энкодер, счётчик импульсов)
- Питание: Промышленное с защитой от всплесков
- Монтаж: На DIN-рейку
- Сертификация: CE
Контроллер не требует дополнительных плат-носителей и схем защиты, что существенно ускоряет внедрение проектов. Поддерживаются модули расширения для реле, термопар, датчиков pH и сотовой связи.
Целевые применения
- Промышленная автоматизация и системы управления
- IIoT и умные фабрики
- Автоматизация зданий
- Удалённый мониторинг и телеметрия
- Проекты, требующие функционала PLC
Поддержка Arduino, ESP-IDF и PlatformIO, а также инструмент EQ AI (преобразование естественного языка в код) делают EQSP32CE мощным инструментом для ускорения разработки при сохранении промышленной надёжности.
Источник: Electronics For You
