Архив: 11 Сентябрь 2026
Компания Erqos представила аппаратно-верифицированное агентное программирование для своего Connected MicroPLC EQSP32. Новая возможность добавляет нативную поддержку Hardware-in-the-Loop (HIL), позволяя ИИ-агенту генерировать, исполнять и проверять программы промышленного управления непосредственно на физическом контроллере.
Erqos EQSP32 — тестирование ИИ-сгенерированных программ на реальном железе
Ключевые характеристики
- Исполнение на реальном кремнии во время автоматизированной проверки
- Детерминированная подстановка состояний датчиков и исполнительных механизмов
- Повторяемое тестирование защитных блокировок (safety interlocks)
- Сжатое тестирование длительных управляющих последовательностей
- Сохранение артефактов тестов для регрессионного тестирования
- Замкнутый цикл проверки: ИИ генерирует → загружает → тестирует → исправляет код на реальном контроллере
- Работает с EQSP32 стоимостью менее $200 + USB + ИИ-агент (без дорогого тестового стенда)
EQSP32 выполняет реальную управляющую программу на своём процессоре, а ИИ-агент подставляет имитированные сигналы датчиков и наблюдает за выходами через последовательный интерфейс. Это обеспечивает независимую аппаратную проверку логики, а не только программную симуляцию.
Что это даёт
- Безопасное тестирование давления, температуры, уровня и дискретных сигналов
- Наблюдение за работой насосов, клапанов и аварийных сигналов
- Внедрение неисправностей (отказ датчика, выход за пределы, нарушение порогов)
- Сжатую проверку длительных циклов, задержек и блокировок
В документированном примере системы обратного осмоса ИИ-агент за 18 минут беспилотной работы создал спецификацию, управляющую программу, план из 31 HIL-теста, тестовый стенд и отчёт — все 31 тест успешно прошли на реальном контроллере.
Целевые применения
- ИИ-ассистированное промышленное программирование
- Системы управления машинами
- Водоочистка и технологическая автоматизация
- Проверка критически важной логики безопасности
Источник: Electronics For You
Компания Waveshare выпустила ESP32-C5-Pico — компактную плату разработки на базе SoC Espressif ESP32-C5 в форм-факторе Raspberry Pi Pico. Плата объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 + 5 ГГц), Bluetooth 5 LE и IEEE 802.15.4, а также встроенную зарядку литиевой батареи. Стартовая цена — всего $8.99.
Waveshare ESP32-C5-Pico — плата с двухдиапазонным Wi-Fi 6
Основные характеристики
- SoC: Espressif ESP32-C5 (одноядерный 32-битный RISC-V, до 240 МГц)
- Память: 384 КБ SRAM + 16 КБ LP-SRAM + 320 КБ ROM + 4 МБ SPI Flash
- Беспроводная связь:
- Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 ГГц + 5 ГГц)
- Bluetooth 5 LE
- IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 / Thread)
- GPIO: 20 многофункциональных выводов (совместимы с Pico) + 7 дополнительных линий через TCA9554PWR
- Интерфейсы: UART, I2C, SPI, ADC, PWM
- Питание: Встроенная зарядка Li-ion / Li-polymer + разъём 3.7 В
- Программирование: USB Type-C, поддержка ESP-IDF и Arduino IDE
Доступны четыре варианта: с PCB-антенной (Pico / Pico-M) или внешней FPC-антенной (Pico-U / Pico-UM), с установленными или нераспаянными штырьками.
Почему это важно
В отличие от большинства плат форм-фактора Pico, ограниченных 2.4 ГГц Wi-Fi, ESP32-C5-Pico добавляет поддержку 5 ГГц Wi-Fi 6 при сохранении Bluetooth LE и 802.15.4. Это особенно полезно в условиях сильной загруженности диапазона 2.4 ГГц.
Целевые применения
- Умный дом и автоматизация зданий
- IoT-датчики и шлюзы
- Устройства Zigbee / Thread
- Автономные проекты на батареях
- Прототипирование многопротокольных решений
