Архив : 20 Октябрь 2026 год
Компания Microchip Technology расширила линейку источников питания для космической техники, представив POL-05-20S-T - радиационно-стойкий преобразователь точки нагрузки (POL, point-of-load) на силовых транзисторах из нитрида галлия (GaN). Модуль отдаёт до 20 А непрерывного выходного тока и предназначен для питания ядерных шин ПЛИС, микроконтроллеров и специализированных микросхем (ASIC) в спутниках и других космических аппаратах, где нагрузка меняется очень быстро, а каждый грамм и кубический миллиметр на счету.
Современные бортовые вычислители потребляют большие и резко меняющиеся токи от низковольтных шин питания ядра. Применение GaN-ключей позволило совместить в POL-05-20S-T высокую удельную мощность и быструю реакцию на переходные процессы, так что разработчики могут питать производительные процессоры без увеличения объёма подсистемы электропитания.
Основные характеристики
| Силовой каскад | GaN-транзисторы, синхронная понижающая (buck) топология |
| Способ управления | Управление по току (current-mode) с регулированием просадки выходного напряжения (droop) |
| Выходной ток | До 20 А, непрерывный |
| Диапазон входного напряжения | 4,75…13,2 В |
| Выходное напряжение | Регулируемое, 0,7…5 В |
| Накопленная доза (TID) | Параметры нормированы до и после облучения дозой до 50 крад |
| Одиночные эффекты (SEE) | Характеризован при ЛПЭ до 43 МэВ·см²/мг |
| Рабочая температура | −55…+100 °C при полной нагрузке |
| Габариты | 38,4 × 38,4 × 11,4 мм |
| Масса | 25 г |
| Монтаж | Поверхностный (SMD) |
Функции управления и защиты
- дистанционная обратная связь (remote sense) для компенсации падения напряжения на дорожках платы;
- плавный пуск для ограничения пускового тока;
- вход разрешения (Enable) для организации последовательности включения шин питания;
- выход Power Good для контроля состояния системы;
- защита от пониженного и повышенного напряжения;
- droop-регулирование, обеспечивающее корректное поведение выхода при резких скачках нагрузки.
Для жёстких условий орбиты
Широкий диапазон входного напряжения позволяет подключать преобразователь к типовым промежуточным шинам 5 и 12 В и формировать как напряжение ядра процессора ниже 1 В, так и 5 В для периферийной логики. Электрические параметры гарантируются до и после облучения накопленной дозой до 50 крад, а устойчивость к одиночным эффектам подтверждена при линейной передаче энергии до 43 МэВ·см²/мг, что покрывает типовые требования для низкоорбитальных и многих среднеорбитальных миссий. Работа при полной нагрузке в диапазоне от −55 до +100 °C позволяет модулю переносить значительные перепады температуры при переходе аппарата между освещённым и теневым участками орбиты.
По словам представителей Microchip, разработчики космических систем интегрируют всё более мощные цифровые вычислители, что повышает спрос на компактные источники питания, быстро реагирующие на изменения нагрузки и надёжно работающие в условиях радиации. POL-05-20S-T дополняет существующее семейство радиационно-стойких решений компании для космической отрасли.
Источник: electronicsforu.com
TDK Corporation представила Micronas CUR 3020 — программируемый линейный датчик тока на эффекте Холла для систем преобразования высокой мощности. Устройство предназначено для тяговых инверторов электромобилей (xEV), вспомогательных инверторов, систем управления батареями и промышленных модулей измерения тока с использованием C-образного магнитного концентратора.
TDK Micronas CUR 3020 — датчик тока на эффекте Холла
- Технология: линейный датчик на эффекте Холла для C-образных концентраторов
- Выход: напряжение, пропорциональное магнитному полю
- Напряжение покоя (QVO): 2,5 В (двунаправленное измерение), настраиваемое пользователем
- Программируемая чувствительность: 4,2–67,4 мВ/мТл
- Полоса пропускания: выбираемая 250 кГц или 500 кГц
- Дрейф чувствительности: макс. 1% в диапазоне −40°C…150°C
- Дрейф смещения: макс. 5 мВ в диапазоне −40°C…150°C
- Рабочая температура: Automotive Grade 0, ambient до 165°C (кратковременно)
- Конфигурация: EEPROM для программирования чувствительности и QVO
- Корпус: 4-выводной TO-92 (UM)
- Выбираемые пользователем ограничители выходного напряжения
- Детектирование обрыва земли и обрыва провода
- Диагностика перегрева
- Высокочувствительный элемент Холла
CUR 3020 спроектирован для минимизации дрейфа чувствительности и смещения во всём автомобильном температурном диапазоне, что делает его подходящим для жёстких тепловых условий тяговых инверторов.
Целевые применения
- Тяговые инверторы xEV
- Инверторы персональной мобильности и вспомогательные (AUX)
- Системы управления батареями и размыкания
- Промышленные модули датчиков тока (CSM)
Пластины производятся на заводе TDK во Фрайбурге (Германия). Образцы доступны по запросу.
Источник: Electronics For You
