Архив : 11 Март 2026 год
На конференции International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2026 компания SK hynix представила свою передовую 16-гигабитную память LPDDR6 SDRAM. Новая разработка реализует стандарт JEDEC LPDDR6 и обеспечивает скорость до 14,4 Гбит/с на контакт при напряжении 1,025 В, снижая энергопотребление на 20% и увеличивая пропускную способность на 50% по сравнению с предыдущими поколениями.
Микрофотография чипа LPDDR6 SDRAM от SK hynix
Основные характеристики и прирост производительности
- Ёмкость: 16 Гбит
- Техпроцесс: 1c-nm (шестое поколение 10-нм класса)
- Скорость: до 14,4 Гбит/с на контакт (базовая 10 667 Мбит/с)
- Напряжение: 1,025 В (VDD2C), 0,875 В (VDD2D) - ниже, чем 1,1 В у LPDDR5
- Экономия энергии: в среднем 20%; до 45% меньше тока IDD2N на низких частотах
По сравнению с LPDDR5/LPDDR5X новая память предлагает более высокие тактовые частоты (до 2677 МГц), фиксированное соотношение такт/запись 2:1 и существенно повышенную эффективность для ресурсоёмких задач.
Двухподканальная топология LPDDR6
Пять ключевых инноваций
SK hynix выделила пять основных архитектурных улучшений:
- Режим Efficiency с двухподканальной архитектурой: позволяет параллельную работу или отключение неиспользуемых подканалов для экономии энергии.
- Дерево WCK на базе LDO: снижает джиттер тактового сигнала записи на 30%, улучшая стабильность и тайминги.
- Динамическая запись NT-ODT: адаптивная подстройка оконечного сопротивления для лучшей целостности сигнала и меньшего потребления.
- Быстрое управление CS: оптимизация обработки сигнала выбора чипа в разных диапазонах частот - уменьшает задержки и ток.
- System meta mode: чередование метаданных внутри пакетов данных, что устраняет необходимость в отдельных контактах и снижает сложность/потребление.
Сеть распределения WCK и глобальный LDO-регулятор
Динамическая запись NT-ODT с результатами измерений
Целевые применения
Новая память LPDDR6 предназначена для высокопроизводительных мобильных устройств (смартфоны, планшеты), периферийных вычислений ИИ, автомобильной электроники и дата-центров ИИ, где критичны энергоэффективность и высокая пропускная способность.
Демонстрация LPDDR6 в кремнии подтверждает реальные возможности стандарта и открывает путь к массовому производству и широкому внедрению в продуктах с on-device AI.
Иллюстрация чередования метаданных внутри пакетов данных
