Компания Diodes Incorporated представила APK43070Q — высокоинтегрированный однокристальный контроллер, объединяющий синхронный buck-преобразователь и USB Type-C PD3.1 source controller. Решение специально разработано для автомобильных систем зарядки и позволяет значительно упростить разработку мощных USB-портов, уменьшив количество компонентов и площадь платы.
Diodes APK43070Q — однокристальный USB PD контроллер для автомобильной зарядки
Основные характеристики
- Интеграция buck-контроллера и USB PD 3.1 source controller на одном кристалле
- Широкий диапазон входного напряжения: 4 В – 36 В
- Поддержка зарядки мощностью до 140 Вт (USB PD3.1 EPR)
- Регулируемое выходное напряжение до 28 В
- Интерфейс I2C для управления несколькими портами (до 8)
- Комплексная защита: OVP, OCP, UVP, OTP
- Квалификация AEC-Q100 для автомобильного применения
Контроллер поддерживает режимы Extended Power Range (EPR) и Programmable Power Supply (PPS), обеспечивая эффективную высокомощную зарядку в современных автомобилях.
Целевые применения
- Автомобильные USB Type-C порты зарядки
- Многопортовые системы зарядки в автомобиле
- Системы развлечений на задних сиденьях
- Зарядка аксессуаров электромобилей
Благодаря высокой интеграции APK43070Q существенно снижает стоимость BOM, упрощает разводку платы и повышает надёжность системы в требовательных автомобильных условиях.
Источник: Electronics For You
