Olimex UEXT-CH390 — модуль Ethernet для Raspberry Pi Pico и ESP32
Оглавление
Болгарская компания Olimex выпустила UEXT-CH390, компактный модуль, который добавляет проводной Ethernet 10/100 Мбит/с платам без собственного сетевого интерфейса. Модуль рассчитан на Raspberry Pi Pico и Pico 2, а также на платы с ESP32-S3, ESP32-C3, ESP32-C5 и ESP32-C6. Это удобная альтернатива Wi-Fi там, где нужна стабильная связь: в щитах автоматики, датчиках и устройствах умного дома.
Модуль Olimex UEXT-CH390 Ethernet для Raspberry Pi Pico и ESP32
Модуль UEXT-CH390. Фото: Olimex
Основные характеристики
  • Контроллер: WCH CH390, мост SPI–Ethernet со встроенными MAC и PHY
  • Скорость: 10BASE-T и 100BASE-TX, до 100 Мбит/с
  • Связь с микроконтроллером: SPI
  • Разъёмы: стандартный UEXT и дополнительный pUEXT с шагом 1 мм
  • Питание: 3,3 В через разъём UEXT или pUEXT
  • Прочее: буфер пакетов и заранее прошитый MAC-адрес
  • Размеры: 50 × 21 мм
В отличие от популярного W5500, контроллер CH390 не содержит аппаратного стека TCP/IP: сетевые протоколы обрабатывает сам микроконтроллер, например с помощью библиотеки lwIP. Для RP2040 и ESP32 с их запасом производительности это не проблема.
Программная поддержка
  • ESPHome и Home Assistant. Olimex написала драйвер CH390 для RP2040 под ESPHome. В демонстрационном проекте на плате RP2040-PICO30U-16 модуль получает адрес по DHCP, автоматически появляется в Home Assistant, а после первой прошивки по USB обновляется по сети (OTA).
  • Pico SDK. Отдельный пример на lwIP с небольшим веб-сервером для тех, кто пишет прошивку без ESPHome.
Открытый проект и цена
UEXT-CH390 относится к открытому аппаратному обеспечению: схема, исходники платы в KiCad, прошивки и примеры выложены на GitHub. Модуль стоит 4,95 евро, при покупке от 10 штук цена снижается до 4,70 евро.
Документацию на контроллер можно найти в поиске даташитов RadioRadar.
Оглавление
Все за текущий день
