EQSP32CE — промышленный контроллер ESP32-S3 для IoT
4 месяца назад
Erqos EQSP32CE — промышленный контроллер на ESP32-S3 для быстрого развёртывания IoT
Компания Erqos Technologies выпустила EQSP32CE — промышленный MicroPLC/IoT-контроллер на базе ESP32-S3. Устройство предназначено для быстрого перехода от прототипирования к реальному промышленному применению, предлагая встроенную многопротокольную связь, программно-определяемые входы/выходы и готовность к монтажу на DIN-рейку.
Erqos EQSP32CE industrial controller
Основные характеристики
  • Процессор: Двухъядерный ESP32-S3, 240 МГц
  • Память: 8 МБ Flash + 512 КБ RAM
  • Связь: Ethernet, Wi-Fi, MQTT, RS485, RS232, CAN
  • Входы/выходы: 16 программно-определяемых каналов (цифровые + аналоговые: 0-10В, 4-20мА, терморезистор, PWM, энкодер, счётчик импульсов)
  • Питание: Промышленное с защитой от всплесков
  • Монтаж: На DIN-рейку
  • Сертификация: CE
Контроллер не требует дополнительных плат-носителей и схем защиты, что существенно ускоряет внедрение проектов. Поддерживаются модули расширения для реле, термопар, датчиков pH и сотовой связи.
Целевые применения
  • Промышленная автоматизация и системы управления
  • IIoT и умные фабрики
  • Автоматизация зданий
  • Удалённый мониторинг и телеметрия
  • Проекты, требующие функционала PLC
Поддержка Arduino, ESP-IDF и PlatformIO, а также инструмент EQ AI (преобразование естественного языка в код) делают EQSP32CE мощным инструментом для ускорения разработки при сохранении промышленной надёжности.
Источник: Electronics For You
